Ключалка на преден капак - Мондео 2003
petkopetyo
- Регистриран: 09 апр 2013, 19:27
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2003 MK3
Приятели и колеги.
Моля помогнете ми - вече съм отчаян. Преди 2 дни ми се заключи предният капак на Форда и не мога да го отворя. Вкаравайки ключа = завърта наляво чува се едно лееекичко пукане и после надясно стига до някъде - НО УВИ не се отваря. Ходих при майстори, при двама ключари - нищо. Само оставям по 20 лева да ми кажат ами да- няма как да я отворим.
Въпроса ми е дали му се е случвало на някой такова нещо и ако да да ми каже къде е отстранил проблема? Интересното е, че всички реагират по един и същи начин, че няма алтернатива за отваряне на капака ако е блокирал. Ами ако стане късо - ме питат те??
Моделът ми е Мондео 2003 2.0 TDCI.
Моля предложете поне вариант - всичко написано е от полза.
Поздрави,
Петко
Поздрави,
Петко
- topgancho
- Регистриран: 05 юни 2005, 08:11
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0TDDI sedan 2001г;Siera 1.6 CVH 90г.
Re: Ключалка на преден капак - Мондео 2003
Здрасти,колега,имах такъв проблем и решението :Опитваш внимателно да измъкнеш решетка,която е с ключалката от долния край към бронята.Дърпай внимателно,но и смело.Има едни зъбчета,които се измъкват от бронята.В отворения процеп си вмъкваш ръката и трябва да извадиш връзката между ключалката и механизма с лостчето за заключване.След това с една отвертка "звезда"-голяма завърташ механизма с лостчето.Първо наляво после надясно и отваряш капака.Махаш крепежите от горния край на капак и сваляш решетката зад емблемата е ключалката,демонтираш я и си поставяш решетката.Отврянето на капака става с дълга отвертка "звезда"- вкарана малко косо през емлемата(отдолу и леко нагоре към двигателя).Целият проблем е в тази свръзка между ключалката и механизма с лостчето за заключване,която е от тефлон и се чупи от старост.
petkopetyo
Колега, благодаря за отговора. Нямам търпение да опитам утре... Ще пиша какъв е резултата. (През 1 час проверявах форума).
П.С. Днес ходих на трети ключар...
- topgancho
Не е страшно.Това го гледах от ключар на моята кола срещу 40лв.Съжалявам,че нямам снимки,но ако се наложи ще направя.Успех.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
petkopetyo
Мисля да разпечатам това което си написал и да го следваме стъпка по стъпка с единия от ключарите - по внимателни са...
Ако все пак не успее, ще пиша. Да ме насочиш, кой е твоя човек...
Пак мерси!
Пак мерси!
petkopetyo
Колега - опитахме но не стана. Мястото е много малко след като отделим решетката. Можеш ли да ми покажеш снимки или да ми дадеш номера и адреса на майстора, който си ползвал?
Поздрави,
Поздрави,
- topgancho
Ако си в София,тръгваш от "Опълченска" по "Симеон" посока Люлин,ключарите са след първата пряка отляво.
petkopetyo
Колега, а случайно да им имаш телефонния номер да ми го изпратиш на ЛС?
- topgancho
Съжалявам,но нямам други коотдинати.Много отдавна беше.
petkopetyo
А много ли ще е нахално, ако можеш да ми дадеш един принт скрийн от bgmaps.com, за да ми стане по-ориентиращо?
Поздрави,
Поздрави,
Любо
- Администратор
Според описанието на колегата това пряката на Симеон. Явно ще трябва да се поразходиш по нея, за да ги намериш. Като я гледам не е повече от 200m дълга, така че ако са там лесно ще ги откриеш.
- topgancho
Съжалявам,че не мога да съм точен,но ключарите са на "Симеон" след пряката отляво.
petkopetyo
Мерси за помощта. Проблема е разрешен.
Можете да затворите темата.
Поздрави,
Поздрави,
DTM
- Модел на автомобила: *
Колега, няма нужда да се затваря темата. Нали за това сме тук, за да си бъдем полезни.
Ако желаеш, може да споделиш как сте решили проблема.
Поздрави!
Поздрави!
miro0328
- Регистриран: 23 юли 2013, 13:17
Здравейте на всички аз имам същият проблемн и имам нужда от помощ, понеже съм доста далеч от София ще ми е нужна по подробна информация кое как става отделих маската от бронията и незнам по-нататък какво да правя моля за помощ и по подробна инфомация какво да направя
- topgancho
Колега ,точно зад емблемата на маската(там където вкарваш ключа) има капачка ,която е хваната с два молта с шестограмни(глухи)глави.Трябва да ги развиеш и да махнеш тази капачка.Под(зад) нея е ключалката.Зад ключалката в посока двигателя е една тефлонова ос,която движи механизма (куката) за заключване на капака.Обикновенно тази ос се чупи и превърта в механизма.Тя завършва като голяма кръстата отвертка.Махни я и с отвертка завърти механизма перво наляво после надясно(за да освободиш контрата.Ако имаш подръка друго Мондео най -добре да свалите маската и да разгледаш подробно.Успех.
П.С.
Не мисля ,че е достатъчно да напишеш"реших си проблема",а е хубаво и да кажеш как и къде примерно.Това към предишния колега "petkopetyo ",който имаше
проблем.
П.С.
проблем.
Точно така, но на колегата вече не пука за нас, поне докато пак не се сблъска с проблем. Ха сега познай кога за последно е влизал във форума, точно така "Последно посещение: Сря 17 Апр, 2013 22:04", когато и е написал че се е оправил.topgancho написа:.....
проблем.
miro0328
Здравейте не още не съм си решил проблема просто цяла седмица съм нощем наработа и през деня не ми остава време,понеже спя но неделя се заемам здраво с отварянето на капака благодаря ви за бързия отзив да ми помогнете
miro0328
но като го оправя, дано го оправя де ще ви пиша несъм ви забравил
miro0328
Здравейте нещо не ми се полочава ще видя в някой сервиз макар и да не ми се иска чао за сега, като го отворя ще пиша, благодаря ви много за отзива
