Проблем с машинката на стъклото на Мондео
Публикувано: 07 май 2013, 17:49
Здравейте колеги, проблема е следния, преди няколко дни докато си карах, стъклото на лявата врата изведнъж заканти и при следващо натискане на бутона се срина надолу. Помислих, че жилото се е скъсало,защото моторчето си върти,но напротив имаше ход нагоре до малко над половината и до долу, но не успя да се затвори.
Реших да погледна какво се случва зад кората. (Благодаря на колегата kaligula за подробното описание за сваляне на кора на вратата.) Оказа се,че жилото си е цяло целеничко,но явно в механизма има някаква ролка от пластмаса/бакелит,която се разпадна на съставни част в момента в който я пипнах с ръка. По някакъв начин жилото се е оплело в механизма заради тази ролка и по никакъв начин не мърда заяло е. Напънах го повече за да го изкарам и да успея да го затворя,но пак седи 1 пръст до горе.
Тъй като бяха празници и всичко беше затворено, днес отидох до един магазин на Филиповско шосе за амортисьори,ресьори и машинки за стъкла. Застреляха ме с такава сума, че се чудя как не излязох от магазина пищящ с насълзени очи. Дадоха ми цена груба- 190 лева +- 20 лева с ДДС за целия ел. механизъм. Като се прибрах порових още в интернет и в онлайн морга ми дадоха цена 50 лева за ел.моторчета.
Въпроса ми е следния,тъй като си падам малко лаик. Моторчето го чувам да бучи ---> т.е работи. Жилото малко го позакривих от напъване,но не е скъсано. За да оправя този проблем трябва ли да сменям целия механизъм или моторчето върви заедно с въпросната ролка (и жило).
Ето снимка на механизма:
http://www.prikachi.com/images.php?imag ... 62754I.jpg
Там където съм заградил със зеления кръг е проблема с жилото, там някъде забива - навива много, отпуска малко и за това не може да се вдигне.
ТОва което съм посочил с червената стрелка мисля,че трябва да е моторчето. От там идва и върпса ми тази част от механизма цялото мотрче или е или само това с червената стрелка. Ако знаете място, на което да се занимават с подобни сервизни дейности ще съм благодарен да ме насочите. Цял механизъм ли трябва да купувам или само тази част се продава ?
