Проблем с климатика на Фокус
- Регистриран: 30 авг 2012, 22:17
- Модел на автомобила: Ford Focus
Здравейте колеги,
Климатика на колата отказва да работи при по висока скорост – над 130-140км. или над 2900-3000 оборота, изключва се и докато не намаля не работи. Не знам дали има връзка, но отказа да работи и четвърта степен на вентилатора като другите си работят без проблем с изключение на трета, която отказа за малко на два пъти но се оправи.
Дайте някаква идея от къде може да е проблема!
Колата е Фокус 1,8 ТДДИ 1999 година.
- Doin
Re: Проблем с климатика на Фокус
Относно климатика - нормално е.
Проблема не е свързан с липсващата 4-та степен на вентилатора - тя е директната и при нея консумацията е толкова голяма, че топи пластината на копчето, за проверка натисни копчето на 4-та и леко го завърти наляво/надясно около нея - би трябвало да тръгне, а като го пуснеш - да спре.
Варианта е смяна на копчето със здраво и профилактика на вентилатора.
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Нещо, не ми се вярва да е нормално.
И аз мисля че не е нормално климатика да се изключва за постоянно при 130-140км, но нека кажат колегите с такъв двигател при тях дали се получава така.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост
