форд фокус 2.0 TDCI 2006
Публикувано: 13 ное 2013, 20:44
от ceco93
здравейте колеги, скоро си взех гореспоменатото фордче (2.0 TDCI 06") и така, имам въпрос. Когато форда загрее до близо 80 градуса явно се включва перката на охлаждането (не съм сигурен, защота се случва в движение) и температурата пада до 70 градуса, това нормално ли е ?
Re: форд фокус 2.0 TDCI 2006
Публикувано: 13 ное 2013, 21:15
от ЯЛТА
Перфектно е.
Публикувано: 14 ное 2013, 18:59
от DTM
ЯЛТА написа:Перфектно е.
Е кое му е перфектното?
Колега ти как разбра, че температурата е 80 градуса?
Публикувано: 14 ное 2013, 19:04
от ЯЛТА
DTM написа:ЯЛТА написа:Перфектно е.
Еми предложи на производителите да изписват 109 градуса.
Публикувано: 15 ное 2013, 12:04
от chistacha
Кое, по-точно, му е перфектното?
Намирисва ми нещо, тъй като стандартно трябва да включва някъде над 95° и да държи около 90° работна температура. Може и да е смятан да работи на по-ниски температури, но това подлежи на проверка. Може и датчика за температурата да дава грешен сигнал и реалната да е колкото трябва, но на таблото да ти изписва друго. Само по датчика ли се ориентираш?
Публикувано: 17 ное 2013, 13:23
от ceco93
ами долу-горе се ориентирам по стрелката на таблото, смисъл стрелката залепва за тая най-дебелата стрелка и, когато я поизръчкам малко примерно към 140-150 започва да пада, после пак се вдига и така.
Публикувано: 30 ное 2013, 12:19
от Pinket
Когато дойде един такъв проблем при мен я закачам на диагностиката, тя ще покаже дали е датчик.
