Смяна на антифриз на форд фокус 1.8 тдди
огнян б.
Регистриран: 14 мар 2013, 19:49
Модел на автомобила: fokus
Мнение от огнян б. » 05 фев 2014, 18:05
Здравейте, трябва да сменям антифриз колата е форд фокус 1.8 тдди, как става източването има ли пробка или от някое съединение и как става обезвъздушаването на системата? Благодаря! :)
Re: Смяна на антифриз на форд фокус 1.8 тдди
Мнение от ЯЛТА » 05 фев 2014, 21:41
Като застанеш с лице към колата отпред, най отдолу в дясно на радиатора има пластмасова пробка, която се отвива с монета 20 стотинки. Пробката е от вътрешната страна и трудно се стига до нея.
огнян б.
Мнение от огнян б. » 06 фев 2014, 12:36
Как става обезвъздушаването на Системата
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 06 фев 2014, 14:06
огнян б. написа:Как става обезвъздушаването на Системата
Сама се обезвъздушава. Напълни си казанчето до Max, след като загрее оптимално и отвори малък/голям кръг и включат перките за охлаждане, ще ти се наложи да долееш още 300-400 мл и ще си готов. В това време обаче ще е голям зор това упражнение, ако ще го правите на празен ход.
Мнение от HACKO » 06 фев 2014, 14:28
Отчитай, че никога не може да източиш всичката течност и затова не наливай готов антифриз а нужното количество концентрат и при нужда доливай с вода.
огнян б.
Мнение от огнян б. » 06 фев 2014, 20:09
Хиляди Благодарности КОЛЕГИ.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 6 госта
