Проблем с парното на Форд Мондео 1.8 ТД 1994г.
FallenVW
Регистриран: 09 окт 2014, 20:25
Модел на автомобила: Ford mondeo 1.8 TD MK1
Мнение от FallenVW » 02 ное 2014, 16:37
Така значи днес източихме със баща ми радиатора да излезе водата за да можем да налеем антифриз и така направихме го наляхме антифриз оставихме колата да загрее нормалното и взехме един течен препарат който запушва дупки във радиатора и го сложихме и него оставихме както пише 10 минути на празен ход и после доляхме вода и така решихме да пробваме парното на топло ,но никакъв ефект ... Духа само студено и не иска да духне топлото опасяваме се ,че е от клапанът за парно който отваря и затваря някой ако има идеи нека ги сподели ? До вчера имаше парно нямаше проблем ?
Didibao
Местоположение: Перник
Re: Проблем с парното на Форд Мондео 1.8 ТД 1994г.
Мнение от Didibao » 02 ное 2014, 17:53
Няма клапан мондеото, виж си маркучите към радиатора на парното дали са топли, ако единия е другия студен си за радиатор.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
FallenVW
Мнение от FallenVW » 02 ное 2014, 18:15
и двата маркуча са топли ...
Didibao
Мнение от Didibao » 02 ное 2014, 19:53
Значи не ти движи клапата.
FallenVW
Мнение от FallenVW » 03 ное 2014, 16:45
После след 4 часа оставяне на колата да почине като загря единия маркуч горещ другия студен и къде се намира тази клапа да обясниш малко да я намерим ?
Didibao
Мнение от Didibao » 03 ное 2014, 18:16
Ако единия маркуч е студен другия е топъл на ти е от клапата тя е просто преграда в кутията на парното, търси си проблема другаде или въздух.
bikercho
Регистриран: 06 авг 2009, 22:04
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 2.0 sedan Ghia,
Ford Mondeo MK1 2.0 sedan Ghia
Мнение от bikercho » 22 яну 2015, 18:59
99 % въздух в системата щом до преди е нямало проблеми и изведнъж източваш стария и наливаш новия антифриз няма логика да е от друго абезвъздушете си системата
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
