Смяна радиатор на парно Фиеста МК3
Публикувано: 26 фев 2015, 13:20
от koinov_bg
Търсих,рових,четох,гледах,умувах и накрая изумувах.
Да помоля за помощ тук.Ако някой от вас колеги е сменял въпросното радиаторче,и ако случайно помни еле па ако още по случайно има и снимков материал...Ще му бъда много благодарен.
Благодаря Ви поздрави
Re: Смяна радиатор на парно Фиеста МК3
Публикувано: 27 фев 2015, 08:47
от Didibao
Това радиаторче мисля че седеше като подарено на фиестата която си взел от вътре работа за 10 минути.
Изпратено от моят LG-D802
Публикувано: 02 мар 2015, 10:41
от koinov_bg
Някой не е ли свалял табли на такава фиеста МК3.
Ако е свалял,моля дайте повече информация
или някой снимков материал.
Или да се боря като свиня с тикви?
Предварително благодаря поздрави.
Публикувано: 02 мар 2015, 11:26
от Didibao
Абе развивай където видиш болт.
Публикувано: 02 мар 2015, 19:42
от koinov_bg
Такаааа.Обяснявам за такива ентусиасти като мен.
1-во.Отвива се топката на скоростния лост и се маха.
2-ро:Маха се гумата на скоростния лост.
3-то:Отвиват се четири болчета.Две се намират от двете страни на барчето,а другите две в задния край на барчето, но те се виждат като се махне гумата на скоростния лост.
4-то:Откачат се буксите на ел. стъклата + буксата на ел. отваряне на багажник и се премахва цялото барче.
5-то:След като извършите по горните операции, псувате малко щото сте си купили малка кола дърпате седалките назад и се завирате под таблото има 6 пластмасови щипки.
Мноооооогоооо ама мноооого внимателно ги откачате от зъбчетата защото се чупят много лесно(от 6 при мене оцеляха 3).като откачите щипките пада капака и се вижда радиатора на парното.Сваляте го с шут(издърпва се)и после слагате новото като леко подпирате радиатора на парното и леко притваряте капака.
Събирането е по обратния ред.
Дерзайте младежи ентусиасти.
И ако модераторите преценят може да сложите темата като важна.Все още има фиести като тази.
Поздрави.
Публикувано: 02 мар 2015, 20:21
от Didibao
Е аз ти казах 10 минути работа.
Публикувано: 02 мар 2015, 21:08
от koinov_bg
Didibao написа:Е аз ти казах 10 минути работа.
На мен ми отне около 1 час с почивките.
А и да не забравя трябва ви само една кръстата отверка и нищо повече.И за винтовете и за скобите за всичко.
Публикувано: 02 мар 2015, 23:45
от Любо
Да беше направил снимки малко да качиш?
Публикувано: 03 мар 2015, 08:51
от koinov_bg
Ами какво да ти кажа Любе няма смисъл толкова е елементарно
Публикувано: 03 мар 2015, 10:30
от DigiPro
Ето извадка от Haynes manual:
Публикувано: 03 мар 2015, 20:57
от HACKO
koinov_bg написа:......
Абе мисля си, че не колата е малка а тялото голямо.
Публикувано: 24 апр 2015, 18:36
от Logrus
Ако ти е тясна Фиеста-та опитай същата операция при товарен Куриер - там седалките са с ограничен ход назад заради преградата. Ама щом аз заврях моите почти 2 метра и около 100 кила, значи всеки може.
М/у другото като сменях радиатора на Куриера не намерих оригинален (имаше ама струваха колкото баничарката) и затова сложих от някакъв алтернативен (китайски) производител - ефектът беше поразяващ - парното почти изчезна. Просто китайския радиатор беше много по-рядък - с доста широки ламели и с по-малко тръбички. Единственият позитив беше, че спря да ми тече в краката
