CD-to на Фокус
Публикувано: 05 май 2015, 19:16
от edinak
здр. проблема е следният: при загасена кола cd-to нормално не бачка трябва ключа да е завъртян на 1вото положение при което не светат лампите на таблото или на 2рото при което светват и съответно паленето нз дали се води 3то но както и да е това.в момента цд-то бачка само при запалена кола и то след като размърдам малко самия ключ например с движение напред като при самото палене на колата фактически се едно се опитвам да запаля колата когато е запалена.малко тъпо го обясних ама за да ме разберете горе долу.та ако някой има идея ще се радвам да я сподели
Re: CD-to на Фокус
Публикувано: 05 май 2015, 20:38
от ФордБългария
Сидито може да работи и без ключ като натиснеш копчето за усилване
Re: CD-to на Фокус
Публикувано: 05 май 2015, 21:28
от Doin
Без ключ работи час.
Re: CD-to на Фокус
Публикувано: 06 май 2015, 00:47
от edinak
не споменах че не е огигиналното а слагано допълнително. одеве даже забелязах че вече почна доста трудно да се пуска дори и при въпросното дозавъртане на ключа , а от нормалната му работа при загасена кола и положение на ключа на 1вата позиция която споменах няма и следа при нея изобщо не се пуска.
Re: CD-to на Фокус
Публикувано: 27 май 2015, 00:50
от edinak
проблема беше в клемореда смених го и се опряви
