климатик фокус проблем
Публикувано: 28 юли 2015, 16:37
от liudmil1945
Вчера се наложи да ползвам климатика и ядец.Духа хладно и се чува някакво щракане. Спрях отворих капака и запалих включих климатика и гледам как електромагнитния съединител ту включва ту изключва.Преди месец съм го купил фокуса. Пред мен в сервиз направиха пълно обслужване. ремъци, ролка, масла и проверка климатик.Там духаше като виелица на северния полюс, сега... Някой колега да даде съвет.
Re: климатик фокус проблем
Публикувано: 28 юли 2015, 16:55
от ieiei
Ako тръгват перките на радиатора ,може да е малко фреона
Публикувано: 28 юли 2015, 17:08
от liudmil1945
Перките въртят.Значи може да е изпуснал фреон.
Публикувано: 28 юли 2015, 18:24
от bodurov
Колега и при мен е така докато загрее колата,не знам каква е връзката .Въпреки това охлажда купето след няколко минути
Публикувано: 29 юли 2015, 09:46
от piksi_88
Колега всичко е нормално което описваш. След като включиш климатика перките и те се включват. Компресора включва и изключва за да си направи налягането. Всичко ти е нормално ако ти духа студено карай си и си свиркай. И да знаеш ако климата ти е изкл. и пуснеш да духа към стъклото компресора се включва пак заедно с перките ( да не пускаш нова тема след 2 дена) Поздрави
Публикувано: 29 юли 2015, 13:58
от liudmil1945
Благодаря! Аз го пробвах на празен ход, като прегледах подобни постове, може би трябват обороти за да се нормализира.
Публикувано: 15 юли 2016, 17:07
от ivaylo_shack
Колеги и при мен има подобен проблем. При мен на място работи перфектно, но като че не духа достатъчно студено и от 2000 оборота на горе компресора се включва и изключва. Перките работят но ме съмнява фреона. Други възможни причини? Така или иначе, ще я закарам да ми премерят системата. Симптомите за малко фреон и презареждане еднакви ли са?
