Питанка
Публикувано: 29 сеп 2015, 10:20
от Ylalala
здравейте ключа за фаровете има едно Р това какво трява да значи паркинг светлини или дневни светлини някой така по опитен да обясни и имам ли го като екстра и как се активира на Форд мондео ТДДИ 2000 год дизел 115 к.с
Re: Питанка
Публикувано: 29 сеп 2015, 11:00
от addition
Мда, и аз го имам на C-Max-a, но така и не разгадах какво върши и има ли нужда от някакво активиране.
Edit: Пиша, защото при мен може да действа по друг начин :)
Re: Питанка
Публикувано: 29 сеп 2015, 11:46
от Ylalala
и на мен ми е интересно но трябва да се изкажат хора който са запознати с това
Re: Питанка
Публикувано: 29 сеп 2015, 12:04
от Milcho
Това са паркинг светлините. Щракаш го на P, заключваш колата и си заминаваш - би трябвало да останат да светят левите габарити.
Re: Питанка
Публикувано: 29 сеп 2015, 17:11
от Ylalala
но не светят :D
Re: Питанка
Публикувано: 29 сеп 2015, 20:37
от HACKO
При мене на Фокуса светят всички габарити.
Re: Питанка
Публикувано: 30 сеп 2015, 00:16
от S_C
"Р" са паркинг светлините и по немските стандарти, приети май почти навсякъде в Европа, са няколко варианта:
-Ляво и дясно на ключа. Р със стрелкичка ляво или дясно.На Мондеото са ми така.
-"Р" без стрелкички-светят всички габарити, но ако лостчето за мигача се остави на ляв или десен, а не в неутрално положение, ще свети съответно левия или десния габарит. Този вариант го има на руски коли от 80-те години, но и по Европа е повсеместно срещан.
-никакво "Р" и никакви стрелкички, но ако се остави лоста за мигачите на ляв или десен, се пуска съответния габарит, без значение дали има пуснати изобщо някакви светлини.Това е най-стария стандарт, ползва се при коли с максимално опростена инсталация.
Идеята на всичко това е да свети само габарита откъм пътя, ако оставите колата нейде по джендемите за дълго време-всъщност те заради това светят само половината-за да се пести ток.Която и сиситема да имате, тя няма да работи ако колата е на контакт, а при някои не работи ако има отворена врата.
Re: Питанка
Публикувано: 30 сеп 2015, 20:32
от kosta69
При мен на позиция "Р" светят само габаритите.Таблото не свети и осветлението на задния номер не свети.
