Проблем с ключа на Фокус мк1
hristov008
- Регистриран: 31 юли 2014, 09:41
- Модел на автомобила: ford focus estate 1.6 ztec 2000
Здравейте! Накратко проблемът се състои в следното: ключът има три бутона- за заключване, за отключване и за багажника. Много трудно работят бутоните. Понякога трябва да натисна 10 пъти кпчето, за да го активирам, друг път става от първия път, независимо на какво разстояние съм от амтомобила. Два пъти сменям батерия и очевидно не е от нея. Според вас на какво може да се дължи проблема? Благодаря!
aspasia
Re: Проблем с ключа на Фокус мк1
Провери микроключетата дали не са сдали багажа за 10 лева в всеки сервиз за електроника ще ти ги сменят погледни платката спойките и пистите.hristov008 написа:Здравейте! Накратко проблемът се състои в следното: ключът има три бутона- за заключване, за отключване и за багажника. Много трудно работят бутоните. Понякога трябва да натисна 10 пъти кпчето, за да го активирам, друг път става от първия път, независимо на какво разстояние съм от амтомобила. Два пъти сменям батерия и очевидно не е от нея. Според вас на какво може да се дължи проблема? Благодаря!
- antipower
- Местоположение: Карлово
Ако имаш мултицет, може да провериш дали дават верига като ги натиснеш.
Срещал съм дистанционни със същите оплаквания на които бутоните им бяха добре,
но просто от натискане са се спукали спойките към платката.
В този случай става само с малко претопляне с поялника.
Възможно е също да има и лош контакт на пластините за батерията с платката.
Иван Атанасов
- Регистриран: 31 окт 2014, 11:26
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI, 90 HP, Комби, 2000 год.
- Местоположение: Врачанско
Моя Фокус (със същия ключ) си има(ше) проблем с тия бутони откакто съм го взел. Работеха с променлив успех- ту се задействат от раз, ту натискам по 5-6 пъти или трябва да променям мястото си относно колата. Особено недобре беше бутона за багажника. Днес, като четох по- горното реших наистина да опитам с презапояване на бутоните- батерията я бях сменял и чистил платката без особена промяна. И за изненада ключа започна да работи учудващо по- добре и отдалече- така, че ефект от презапояване има и го направи- или занеси да ти го направят.
П.С. аз се занимавам с ремонт на телевизори, но такива бутончета не съм виждал- така, че смяната с други няма да е много лесна- има разбира се подобни за телевизори и може да се приспособят, но те са по- крехки като конструкция и определено ще се повредят за кратко време. Така, че по- добре опит с оригиналните- като начало.
bogart1
- Регистриран: 30 дек 2014, 00:31
- Модел на автомобила: фокус
Здравейте колеги.Моят проблем е с това,че колата сама се заключва.Прави го когато колата е спряла, а дори и в движение .При тръгване понякога се чува едно прещтракване но не се заключва.От какво може да е и дали нещо централното се е скапало нещо.
- antipower
Това прещракване и аз го имам.
След като изщракат така всички врати, ми става активен бутона за багажника, който е на таблото.
А заключването си нямам и идея.
Някъде бях чел за функция, при която като тръгне колата да се заключват вратите.
Било удобно ако караш често в града.
- toniboy
- Местоположение: Бургас
функцията за закл, на вратите и аз я имам на предна дясна врата като натисна долния бутон и заключва всички врати,после пак натискам и отключва, полезен е ако има малки деца в колата така се гарантира безопасност . Но поне при мен се задеиства само ръчно ако го натисна,мисля се води система за двоино заключване.Удобно е и го ползвам. Понякога има случаи спираш на светофар ,някои ти отвори врата взима чантичката и бяга, има не малко такива случаи , така колата е заключена и отвън не може да се отвори.
