светна жълтата снежинка Mondeo MK3
Ylalala
Регистриран: 16 авг 2015, 10:50
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK3 2.0TDTI
Местоположение: Dobrich
Мнение от Ylalala » 01 дек 2015, 15:21
здравейте поради ниските температури напоследък забелязах че на таблото светна жълтата снежинка на климатика или аз така си мисля не знам . Та до колкото знам не е опасно това и някой с по големи знания от мен и е на вътре в нещата какво значи това . Mondeo MK3 2000 2.0 TDDI 16v 115k.c
Последна промяна от paci на 01 дек 2015, 18:57, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
radorecord
Регистриран: 17 апр 2008, 21:56
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v
Местоположение: Русе
Re: Питанка 2
Мнение от radorecord » 01 дек 2015, 16:21
Свързано е с външната температура и предупреждава за опастност от заледяване. Жълтата светва около 5-6 градуса, червената около нулата, ако не се лъжа за темпераурата колегите да ме поправят.
mi6o
Re: Питанка 2
Мнение от mi6o » 01 дек 2015, 16:33
Мaй беше жълтaтa дa светвa при +4 до 0, a червенaтa под нулa и нa долу грaдусa.
antipower
Местоположение: Карлово
Re: Питанка 2
Мнение от antipower » 01 дек 2015, 16:42
На фокус е една-жълта и светва и изпищява под +5, а пот 0 има само звуков сигнал и лампата продължава да си свети жълто.
Любо
Re: Питанка 2
Мнение от Любо » 01 дек 2015, 17:48
Жълта снежинка в диапазона 1-4 градуса
Червена снежинка от 0 градуса на долу.
На 0 градуса е червена.
Ylalala
Re: Питанка 2
Мнение от Ylalala » 01 дек 2015, 18:01
ясно значи няма признаци за нещо лошо просто известява че студено и може да ледяса колата
kito
Регистриран: 21 фев 2009, 17:50
Модел на автомобила: Ford Focus MK1 Turnier 1.6 16v, Ford Focus MK2 1.6 16v Ti-VCT
Местоположение: Казанлък/София
Re: Питанка 2
Мнение от kito » 01 дек 2015, 20:47
Ylalala написа:ясно значи няма признаци за нещо лошо просто известява че студено и може да ледяса колата
Известява, че може да е по-скоро заледен пътя, не толкова колата! :)
S_C
Caravelle JX
Re: светна жълтата снежинка Mondeo MK3
Мнение от S_C » 01 дек 2015, 21:38
Ехееее....щом жълтата снежинка е светнала...че и дизел...направо я стягай за вторични :))))))
Сериозно бе хора, има книжки за колата качени в нета, изтеглете си ги поне лампите на таблото да знаете за какво са....Утре ще светне някоя от важните и наистина ще гушне букета магарето, е така от недоглеждане.
addition
Мнение от addition » 02 дек 2015, 09:43
Добре, де, като стане 4 градуса и светне тая лампичка, не ти ли изписва на дисплея OUTSIDE LOW TEMPERATURE или нещо подобно, както при мен? Като стане 0 градуса и същата стане червена пак писка и изписва същото...
P.S. Намалее ми течността за чистачки - пак писка, писна ми от пискане за щяло и нещяло :evil:
kito
Мнение от kito » 02 дек 2015, 14:52
Моята, нищо не пише.
Само светва снежинката. Много ме е яд, че не съобщава и за намаляващо количество на течността за чистачки. Също така и крушка като изгори, не ти казва по никакъв начин. Извинявам се, ама мога ли да си следя нон стоп крушките на стоповете, супер тъпо са го измислили Форд-а това.
Да не говорим за въртящата се емблема, която при яка поледица на пътя, не ти дава шанс да си налееш течност за чистачки, защото е замръзнала и не може да се отвърти без да я счупиш.
Ylalala
Мнение от Ylalala » 03 дек 2015, 13:53
При мен няма нито надпис нито звук от смяна на жълта или червена снежинка. Днес пътувах и между 4 и 1 свети жълта от 0 на долу ми светна червената . Днес го видях нагледно и на няколко пъти се сменяше цвета
Paco_escobar
Регистриран: 21 окт 2017, 18:08
Модел на автомобила: Ford Focus C-Max
Мнение от Paco_escobar » 22 яну 2018, 18:32
Здравейте, нов съм във форума.Иаскам да попитам има ли някакъв вариант това досадно известяване low outside temperature да се изключи по някакъв начин? Просто е много досадно всеки път когато е под 5 градуса след всяко стартиране да се занимавам да го изчиствам ръчно!Най лошото е че като го изчистя след определено време пак изпищява и ми напомня че е зима навън, което е пълен абсурд.Искам просто като запаля и да виждам че е -15 и да не се занимавам с глупости.Ако някой има идея по въпроса моля да сподели.Много ще е тъпо ако немските инженери не са оставили някоя вратичка!Предварително благодаря :D
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 22 яну 2018, 18:54
Влез в менюто на дисплея и махни тикчето да ти пищи за щяло и нещяло.
GeorgiToRuleThemAll
Местоположение: Асеновград
Мнение от GeorgiToRuleThemAll » 22 яну 2018, 21:07
Paco_escobar написа:
22 яну 2018, 18:32
... и ми напомня че е зима навън, което е пълен абсурд.
Абсурд, ама да си имаш едно наум, че напомня за поледици, което е истинският проблем.
*fe*
Paco_escobar
Мнение от Paco_escobar » 23 яну 2018, 16:00
GeorgiToRuleThemAll написа:
22 яну 2018, 21:07
22 яну 2018, 18:32
Винаги имам едно на ум...возя две деца!Тази екстра е по скоро за "западняци".Нали се сещате.Ако има такива да не се обиждат. :lol:
Paco_escobar
Мнение от Paco_escobar » 23 яну 2018, 16:02
ivo_63 написа:
22 яну 2018, 18:54
Благодаря!Ще го чекна при първа възможност.
Мнение от HACKO » 23 яну 2018, 19:28
23 яну 2018, 16:00
........Винаги имам едно на ум...
И аз си мислех така, докато една сутрин рано на Есен, отивайки на работа колата изведнъж тръгна към перилата на един мост. А още не беше станало студено, носехме леки якета а по обяд ходехме по ризи.
ANGEL4O
Регистриран: 19 мар 2016, 19:39
Модел на автомобила: фокус 1.6 16в 2002г
Местоположение: панагюрище
Re: Питанка 2
Мнение от ANGEL4O » 24 яну 2018, 20:41
antipower написа:
01 дек 2015, 16:42
Никога несъм виждал тази лампа да светва макар и при голям студ ,ако мк1 1,6 има такава къде да се потърси проблема ,има ли отделен температурен датчик за нея и къде да го търся ако проблема би могъл да е в него
antipower
Re: Питанка 2
Мнение от antipower » 24 яну 2018, 21:05
ANGEL4O написа:
24 яну 2018, 20:41
antipower написа:
01 дек 2015, 16:42
Това е лампата колега. Не мога да разбера, дали имаш бордови компютър и не свети или просто не знаеш къде трябва да свети.
ANGEL4O
Мнение от ANGEL4O » 24 яну 2018, 21:14
Е нямам такъв термометър мислех,че лампата е някъде из таблото по бегли спомени като съм пускал тестовия режим на таблото за проверка на изгорели лампи съм засичал някаква икона наподобяваща снежинка ,но явно съм се заблудил и е била за нещо друго .Благодаря за отговора
