Страница 1 от 2
светна жълтата снежинка Mondeo MK3
Публикувано: 01 дек 2015, 15:21
от Ylalala
здравейте поради ниските температури напоследък забелязах че на таблото светна жълтата снежинка на климатика или аз така си мисля не знам . Та до колкото знам не е опасно това и някой с по големи знания от мен и е на вътре в нещата какво значи това . Mondeo MK3 2000 2.0 TDDI 16v 115k.c
Re: Питанка 2
Публикувано: 01 дек 2015, 16:21
от radorecord
Свързано е с външната температура и предупреждава за опастност от заледяване. Жълтата светва около 5-6 градуса, червената около нулата, ако не се лъжа за темпераурата колегите да ме поправят.
Re: Питанка 2
Публикувано: 01 дек 2015, 16:33
от mi6o
Мaй беше жълтaтa дa светвa при +4 до 0, a червенaтa под нулa и нa долу грaдусa.
Re: Питанка 2
Публикувано: 01 дек 2015, 16:42
от antipower
На фокус е една-жълта и светва и изпищява под +5, а пот 0 има само звуков сигнал и лампата продължава да си свети жълто.
Re: Питанка 2
Публикувано: 01 дек 2015, 17:48
от Любо
Жълта снежинка в диапазона 1-4 градуса
Червена снежинка от 0 градуса на долу.
На 0 градуса е червена.
Re: Питанка 2
Публикувано: 01 дек 2015, 18:01
от Ylalala
ясно значи няма признаци за нещо лошо просто известява че студено и може да ледяса колата
Re: Питанка 2
Публикувано: 01 дек 2015, 20:47
от kito
Ylalala написа:ясно значи няма признаци за нещо лошо просто известява че студено и може да ледяса колата
Известява, че може да е по-скоро заледен пътя, не толкова колата!
Re: светна жълтата снежинка Mondeo MK3
Публикувано: 01 дек 2015, 21:38
от S_C
Ехееее....щом жълтата снежинка е светнала...че и дизел...направо я стягай за вторични
Сериозно бе хора, има книжки за колата качени в нета, изтеглете си ги поне лампите на таблото да знаете за какво са....Утре ще светне някоя от важните и наистина ще гушне букета магарето, е така от недоглеждане.
Публикувано: 02 дек 2015, 09:43
от addition
Добре, де, като стане 4 градуса и светне тая лампичка, не ти ли изписва на дисплея OUTSIDE LOW TEMPERATURE или нещо подобно, както при мен? Като стане 0 градуса и същата стане червена пак писка и изписва същото...
P.S. Намалее ми течността за чистачки - пак писка, писна ми от пискане за щяло и нещяло
Публикувано: 02 дек 2015, 14:52
от kito
Моята, нищо не пише.
Само светва снежинката. Много ме е яд, че не съобщава и за намаляващо количество на течността за чистачки. Също така и крушка като изгори, не ти казва по никакъв начин. Извинявам се, ама мога ли да си следя нон стоп крушките на стоповете, супер тъпо са го измислили Форд-а това.
Да не говорим за въртящата се емблема, която при яка поледица на пътя, не ти дава шанс да си налееш течност за чистачки, защото е замръзнала и не може да се отвърти без да я счупиш.
Публикувано: 03 дек 2015, 13:53
от Ylalala
При мен няма нито надпис нито звук от смяна на жълта или червена снежинка. Днес пътувах и между 4 и 1 свети жълта от 0 на долу ми светна червената . Днес го видях нагледно и на няколко пъти се сменяше цвета
Публикувано: 22 яну 2018, 18:32
от Paco_escobar
Здравейте, нов съм във форума.Иаскам да попитам има ли някакъв вариант това досадно известяване low outside temperature да се изключи по някакъв начин? Просто е много досадно всеки път когато е под 5 градуса след всяко стартиране да се занимавам да го изчиствам ръчно!Най лошото е че като го изчистя след определено време пак изпищява и ми напомня че е зима навън, което е пълен абсурд.Искам просто като запаля и да виждам че е -15 и да не се занимавам с глупости.Ако някой има идея по въпроса моля да сподели.Много ще е тъпо ако немските инженери не са оставили някоя вратичка!Предварително благодаря
Публикувано: 22 яну 2018, 18:54
от ivo_63
Влез в менюто на дисплея и махни тикчето да ти пищи за щяло и нещяло.
Публикувано: 22 яну 2018, 21:07
от GeorgiToRuleThemAll
Paco_escobar написа: ↑22 яну 2018, 18:32
... и ми напомня че е зима навън, което е пълен абсурд.
Абсурд, ама да си имаш едно наум, че напомня за поледици, което е истинският проблем.
Публикувано: 23 яну 2018, 16:00
от Paco_escobar
GeorgiToRuleThemAll написа: ↑22 яну 2018, 21:07
Винаги имам едно на ум...возя две деца!Тази екстра е по скоро за "западняци".Нали се сещате.Ако има такива да не се обиждат.
Публикувано: 23 яну 2018, 16:02
от Paco_escobar
ivo_63 написа: ↑22 яну 2018, 18:54
Благодаря!Ще го чекна при първа възможност.
Публикувано: 23 яну 2018, 19:28
от HACKO
Paco_escobar написа: ↑23 яну 2018, 16:00
........Винаги имам едно на ум...
И аз си мислех така, докато една сутрин рано на Есен, отивайки на работа колата изведнъж тръгна към перилата на един мост. А още не беше станало студено, носехме леки якета а по обяд ходехме по ризи.
Re: Питанка 2
Публикувано: 24 яну 2018, 20:41
от ANGEL4O
antipower написа: ↑01 дек 2015, 16:42
Никога несъм виждал тази лампа да светва макар и при голям студ ,ако мк1 1,6 има такава къде да се потърси проблема ,има ли отделен температурен датчик за нея и къде да го търся ако проблема би могъл да е в него
Re: Питанка 2
Публикувано: 24 яну 2018, 21:05
от antipower
ANGEL4O написа: ↑24 яну 2018, 20:41
Това е лампата колега. Не мога да разбера, дали имаш бордови компютър и не свети или просто не знаеш къде трябва да свети.
Публикувано: 24 яну 2018, 21:14
от ANGEL4O
Е нямам такъв термометър мислех,че лампата е някъде из таблото по бегли спомени като съм пускал тестовия режим на таблото за проверка на изгорели лампи съм засичал някаква икона наподобяваща снежинка ,но явно съм се заблудил и е била за нещо друго .Благодаря за отговора
