температурен датчик на фокус мк2 дизел
Публикувано: 22 апр 2016, 17:03
от mlekota
Здравейте,неможах да намеря това което търся,нито във форума нито в гугъл.Става въпрос ,че търся къде точно се намира температурния датчик(CHT) на форд фокус 2006 г. 1,6 TDCI.Много моля ,ако някой знае да ми отговори или да ми даде линк да прочета.Предварително балгодаря на всички.МОЛЯ ВИ :( :(
Re: температурен датчик на фокус мк2 дизел
Публикувано: 23 апр 2016, 08:34
от fordmaniac
Намира се лесно. Левия край на мотора се намира термостатния корпус, на него е датчика.
http://images2.expertpiese.ro/48/34545.jpg
Публикувано: 23 апр 2016, 09:17
от mlekota
Мерси за отговора ,но не ми отваря картинката.....и да уточня ,че е 109 коня
Публикувано: 23 апр 2016, 09:57
от fordmaniac
През два браузера се отваря?! А защо го търсиш? Данните му се проверяват през кодочетец успешно
Публикувано: 23 апр 2016, 10:07
от mlekota
търся го ,защото ходих на 5 "майстора" да разрешат проблема ,но никой не може да го открие ,а само дават разни предположения.Става въпрос , че перката не се включва изобщо от там не работи и климатика,като дърпам караваната колата загрява .Перката е нова,сменявана е.казват ,че може да са кабели,някактв датчик бил блокирал на -47ГРАДУСА,мислят,млислят и нищо немогат да измислят.....и затова рових в интернет ,разни руски сайтове,други също ,но нищо не пише.... :cry: :cry: :cry:
Публикувано: 23 апр 2016, 10:46
от mlekota
Този датчик го намерих, работи. Може ли, колега, да ми кажеш случайно къде се намира датчика, който върти перката. Колата е 2006 г. 1.6 TDCI 109 к.с. Предварително благодаря за отговора. В теб ми е надеждата. :)
Публикувано: 23 апр 2016, 11:14
от paintman
Предполагам, че е на радиатора. Вадиш кабелите и допираш трябва да тръгне перката веднага,ако не трагне провери кабелите до перката.
Публикувано: 23 апр 2016, 16:56
от fordmaniac
Датчик на радиатора няма, одавна на Форд някъде след 96-7 година компютъра оправлява перките. Има тестове с компа и се проверяват дали бачкат.
Публикувано: 25 апр 2016, 20:47
от mlekota
смених датчика,направих тест на компа на колата...,даде DCT грешка ,която показва,че вентилатора не бачка....та се чудя (преди да посетя майстор),дали не са кабели.......незнам вече какво е
Публикувано: 25 апр 2016, 21:55
от HACKO
Теста е елементарен, откачаш буксата от вентилатора, на негово място включваш лампа, палиш и включваш климатика. Ако лампата светне, вентилатора е изгорял, ако не светне, търсиш проблем по инсталацията, бушон, реле и кабели.
Публикувано: 27 апр 2016, 19:11
от fordmaniac
Не пробвай с лампа!!!
Мотора е с цифрово управление от компа на инжекциона!
Публикувано: 28 апр 2016, 08:45
от HACKO
fordmaniac написа:Не пробвай с лампа!!!
Да, ама през реле. Дори и без, щом може да управлява мотор, не би трябвало да се повреди от крушка. В индукционно отношение, мотора е много по-зле от крушката.
Публикувано: 28 апр 2016, 18:46
от fordmaniac
Мотора на втория Фокус няма реле, на него има електронен блок, който има +12 и маса и кабел за управление от компа, който го регулира с шим модулация. Работи на проценти!
Така че там намеси такива са вредни и опасни за останалата електроника. Има тестове през кодочетеца да се задейства.
Публикувано: 29 апр 2016, 08:58
от HACKO
В този случай, нещата стават малко по-сложни, в същност в конкретния случай не, виновен е точно електронния блок.
mlekota написа:.....Става въпрос , че перката не се включва изобщо от там не работи и климатика,като дърпам караваната колата загрява .Перката е нова,сменявана е.казват ,.....
