Страница 1 от 2
реостат и индикатор за бензин
Публикувано: 04 окт 2005, 11:59
от S>G>Bankov
подскажете ми какво да правя когато дам на контакт индикатора за бензина ми показва пален резервоар а тои е празен на 100% икогато карам по неравен патстрелката ходи на горе на долу
Re: реостат и индикатор за бензин
Публикувано: 04 окт 2005, 12:46
от kEFi
S>G>Bankov написа:подскажете ми какво да правя когато дам на контакт индикатора за бензина ми показва пален резервоар а тои е празен на 100% икогато карам по неравен патстрелката ходи на горе на долу
Вдигни си задната седалка, внимателно отстрани гумената тапа и виж как са закачени кабелите. Замери с мултицет с и без консуматор. Ако има оголени кабели-изолирай ги.....ама това е само ако помпата ти е в резервоара....а не знам за какво в твоя случай става въпрос........
за стрелката...
Публикувано: 04 окт 2005, 19:44
от Peter_CLX
А аз пък имам такъв един въпрос за същата тази стрелка. Нормално ли е тя да дава показание и при изключен контакт (изгасен двигател)? Не е ли редно при спиране от контактния ключ, бензиномера, подобно на всички останали стрелки и указатели, да отива на 0? Питам щото си мислех че е неизправност това, обаче наскоро го забелязах и на едно Рено Лагуна.
Какво мислите вие?
Публикувано: 04 окт 2005, 20:21
от S@sel@
и на мойта фиеста е така. Не сам мислил как и защо, но е така. Няма страшно!
Публикувано: 04 окт 2005, 22:17
от NIKJAMa
Всички сме така...всъшност всички с фордове де.
Публикувано: 05 окт 2005, 05:26
от paci
Е пък моята не е така.
Като изгася си пада, не веднага май :? полекичка .. карам на газ и не съм се блещил в стрелката на бензина, но пада.
Освен някой собственик преди мен да си е играл да го прави ?!
Но човека пита за друго.
Провери ли това което ти каза kefi ? Щото и според мен е кабел в нетрезво състояние :wink:
помпата е зад карборатора
Публикувано: 05 окт 2005, 11:49
от S>G>Bankov
а вътре в резервоара има само реостат сдва кабела маса и захранжащ.
Публикувано: 05 окт 2005, 12:21
от stangen
забелязал съм ,че на повечето коли от Фиеста на горе стрелката пада след изключване от контакт , иначе всичките Фиести си стоят и показват на крадците горе долу до къде ще могат да отидат с колите ни :)))
Re: помпата е зад карборатора
Публикувано: 05 окт 2005, 15:24
от kEFi
S>G>Bankov написа:а вътре в резервоара има само реостат сдва кабела маса и захранжащ.
А поплавък няма ли? За да ти играе стрелката или кабел губи контакт, или имаш пробив в изолацията около помпата или нещо механични около поплавъка (ако не едатчик)...
На една Брава съм виждал как около контактите на помпата(в резервоара) беше почерняло от искрене......
Публикувано: 05 окт 2005, 16:15
от _SLiThER_
stangen написа:забелязал съм ,че на повечето коли от Фиеста на горе стрелката пада след изключване от контакт , иначе всичките Фиести си стоят и показват на крадците горе долу до къде ще могат да отидат с колите ни :)))
И на двата ни ескорта не пада стрелката след изключване от контакт :roll:
Публикувано: 06 окт 2005, 09:54
от S>G>Bankov
прекъснах единия кабел +а и стрелката падна веднага :lol: и така и така ще го смъквам ще огледам поплавака , но така като гледам май си е фабрична болест
Това да му е косура :wink:
Публикувано: 06 окт 2005, 20:19
от _SLiThER_
Не е фабрична болест ами просто инженерите на форд са решили така :lol:
Публикувано: 06 окт 2005, 22:17
от aaleks
Да, и при мен е така, неще да е болест.
Публикувано: 06 окт 2005, 22:31
от pepy1
само на мен ли когато не е на контакт ми отчита по малко отколкото е в действителност(когато е на контакт)
време дя искаш
Публикувано: 07 окт 2005, 10:59
от S>G>Bankov
не се притесняваи виждам че всички се оплакват от бензиномерите си не е болка за умиране
Re: време дя искаш
Публикувано: 07 окт 2005, 19:21
от paci
S>G>Bankov написа:всички се оплакват от бензиномерите си
Е не всички :wink:
Публикувано: 28 окт 2008, 00:28
от Murphy
Момчета и при мен стана тоя косур. Когато изключа от контакт стрелката ми се качва малко преди средата, а когато дам на контакт отчита с точност колко гориво има в резервоара. Какво да правя дайте някакъв съвет.
Публикувано: 07 ное 2008, 19:36
от dimotaxi
Май е някаква болест???От скоро и при мен,като изгася колата и стрелката се качва,а като дам на контакт показва точно........? :-/: :-/: :-/:
Може като имам повече време да разглобя поплавъка и да констатирам повредата,евентуално студена спойка или пистите да са заминали? :-/:
Публикувано: 07 ное 2008, 21:06
от HACKO
Първо по темата, тези признаци говорят за късо съединение, не е задължително да е в резервоара, може и някой оголен кабел от резервоара до уреда да прави проблем.
Извън темата, на всички Фордове е така, най-вероятно просто няма пружина която да връща уреда а напрежението отпада при изключване на контакта, защото и когато таблото се свали от колата стрелката продължава да си стои където е била. Фиестата на Паци е уникална :P затова е изключение. А пък и ми е много интересно, като не е слагал повече от литър бензин как е разбрал че пада. *00930*
Публикувано: 07 ное 2008, 21:16
от paci
HACKO написа: Фиестата на Паци е уникална :P затова е изключение.
Офф тоа пааа ...
От де я изровихте тази тема?
Тва дет съм го писал беше за Ескорта.
Верно му падаше стрелката и от как съм в клуба ... 2003-та ли беше .... та се Указа Уникално
