ЗУМЕР
gogovf
Регистриран: 18 яну 2007, 16:32
Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.3 1993
Местоположение: lovech
ЗУМЕР
Мнение от gogovf » 24 яну 2007, 09:09
КАТО СИ КУПИХ ФИЕСТАТА ЗУМЕРА ЗА СВЕТЛИНИТЕ МИ РАБОТЕШЕ ПЕРФЕКТНО.НАПРАВО СЕ ИЗКЕФИХ ЧЕ ИМАМ ТАКОВА НЕЩО И НЯМА ДА СИ ЗАБРАВЯМ ФАРОВЕТЕ.ДА АМА УВИ СЛЕД ОКОЛО ЕДИН МЕСЕЦ НЕЩО ВЗЕ ДА ОТКАЗВА.РАБОТИ КОГАТО СИ ПОИСКА.НА КАКВО СЕ ДЪЛЖИ.
buhap
Регистриран: 21 сеп 2005, 16:58
Модел на автомобила: escort 1,4 F6F `91
Мнение от buhap » 24 яну 2007, 09:47
на вратата бутона прави мизерии някога напръскай го с нещо
kpaci
Регистриран: 08 дек 2006, 08:08
Модел на автомобила: Караше
FORD ORION 1.8D'92
Мнение от kpaci » 24 яну 2007, 10:25
При слагането на алармата го бяха прекъснали,та се наложи пак да ходя.
kEFi
Мнение от kEFi » 24 яну 2007, 10:35
Щом работи от време на време потърси лош контакт. Почни от копчето на вратата (отворена/затворена), куплунга му и ако разбираш - блока за управление (ключовете на волана)
zelen4uka
Регистриран: 01 юли 2006, 23:08
Модел на автомобила: SIERRA 2.0I DOHC 1991г
Местоположение: SOFIA
Мнение от zelen4uka » 25 яну 2007, 19:15
Колеги аз мисля да си сложа.Купих си и се чудя как да го вържа.За бутончето на вратата ще го използвам за маса а захранването от къде ще е най-удобно да го взема.При вашите коли как е направено?
kEFi
Мнение от kEFi » 25 яну 2007, 19:58
...имаше публикувана схема някъде в ел!
П.П. Сори, ама минавам на висока скорост само за преглед :wink: и нямам време да я потърся!
Пламен_Plamen
Регистриран: 02 яну 2007, 10:35
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D 91г. Ford Focus 1.8 TDDI-2004г.-комби
Местоположение: Добрич
Мнение от Пламен_Plamen » 25 яну 2007, 21:44
zelen4uka написа:
Не е сложно ще се справиш и без схема.Захранването се взема от ключа за габаритите.Незнам как е при сиерите,но вероятно ще трябва да свалиш някой декоративен елемент за да си осигуриш достъп до ключа или до кабелите,излизащи от него.Трябва ти мултицет или пробна лампа.Ако си успял да се добереш до клеморед/ключа/ търси захранване при вкючени габарити между някоя клема и маса.При невъзможност измервай кабелите излизащи от ключа.За целта използвай острите пипки на уреда или игла.Така няма да изолиаш надупчените кабели след като приключиш.
Незнам да ли беше необходимо да бъда толкова подробен,но нали за това са форумите.Успех. :D
zelen4uka
Мнение от zelen4uka » 31 яну 2007, 21:30
:P Благодаря.....
apollo11
Регистриран: 22 окт 2007, 16:35
Модел на автомобила: Без форд
Местоположение: Бг
Мнение от apollo11 » 23 окт 2007, 21:41
пробвайте зумер4ето да вземе маса от бутона на вратат,а плуса от бу6он4ето зафаровете..така ни6то няа д разка4ата, а само 2 жички да закачите;)
П.С.
при мен е така, слойил сум зумер4е за 2 кинта и яко дуни,да му се не види!!!!
