колата прегрява при пуснат климатик
tihomir4o1
Регистриран: 17 юни 2019, 12:02
Местоположение: letnica
Мнение от tihomir4o1 » 17 юни 2019, 12:03
здр.колеги. имам фокуса от 5 години модификацията е 1,8 бензин 115 коня 1999г ,комби ако е важно и това. двигателя работи супер и карам колата на газ с обикновенна газова уредба.Имам следният проблем: Зимно време колата си загрява много бързо и си работи нормално. През лятото по същият начин но проблема идва когато пусна климатика и покарам поне 15км и стрелката влиза в червено за части от секундата ,веднага изключвам климатика обръщам на топло и силна струя на вентилатора и колата влиза в носрми за секунда. след примерно 10мин. изпробвам пак с вкл. климатик и колата отново прегрява . имам две перки от които само едната отляво гледайки отпред работи. има един датчик който си виси отстрани на на двигателя който беше така и никога не съм го пипал и не е бил поставен. след като го извадя и дам на късо пак заработва същата перка от ляво. дайте предположения от какво може да е проблема с прегряването при работа с климатик.
ieiei
Модел на автомобила: Ford
Re: колата прегрява при пуснат климатик
Мнение от ieiei » 17 юни 2019, 14:26
Трябва да работят и 2те.Ако си има захранване 90% са свършили четките.
aspasia
Мнение от aspasia » 18 юни 2019, 07:30
Ако вентилатора не включва то и климатика не се включва
Мнение от pepy1 » 18 юни 2019, 10:03
Предлагам ти да измиеш с водоструйка климатичния радиатор!
