Проблем с климатика
Публикувано: 07 юли 2019, 13:44
от borislau
Здравейте колеги! Имам Форд Фюжън 1.6 ,100к.с.бензин,питането ми е относно климатика.
Зареден е с фреон, изстудява чудесно, но оставя ли колата за известно време на слънце, след това климатикът не включва. Тръгва, след като времето е захладняло. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем? Ще бъда благодарен на съдействието Ви!
Re: Проблем с климатика
Публикувано: 07 юли 2019, 16:14
от dimkar
Къде си го зареждал?
Публикувано: 07 юли 2019, 18:53
от borislau
Проблемът е от миналата година, зареждах го при специалист по автоклиматици, тази година ми препоръчаха друг майстор,ходих и там-зареди наново системата и.... Пак същото.
Публикувано: 07 юли 2019, 20:17
от OgiDogi
Климатик или климатроник?
Ако е климатроник, твърде вероятно е някой сензор да бърка нещата. На диагностика трябва да покаже кой сензор какво докладва, докато системата не иска да тръгне.
При обикновения климатик пресостатът (може и два да са - по един за ниското и високото налягане) разрешава пускането и управлява спирането, според налягането в системата.
Публикувано: 07 юли 2019, 20:27
от borislau
Благодаря, климатик е...Последният майстор ми каза, че е датчик за външна температура, но такъв няма по колата.
