за някои "фокуси" на климатроника при моят Фокус-2
F Focus
Мнение от F Focus » 23 юли 2022, 18:40
Привет,
Питането ми е за следните "фокуси", които забелязвам при ползването на климатроника през няколко дни, или през седмица, или две( т.е. далеч не постоянно и винаги), а именно:
-карам колата, опитвам се да увелича, или намаля вентилатора-не може
-винаги преди да пристигна, за където съм тръгнал 5 мин. преди това изкл. клим., за да изсуша "питата"-пак не става, показанието на левият дисплей не се променя, ама всъщност клим. реално е изключен, но не винаги
-вкл.климатроника, ама не ще и наистина не тръгва
-включвам климатроника на "ауто", впоследствие искам да го изключа и да мина на ръчен режим, и не ще да се изключи-проблемът се решава с натискане на някоя от степените на вентилатора, или с:
-натискане на бутона "OFF" и впоследствие "АС" и всичко влиза в норми и решава, и гореизброените проблеми
Кажете това нормално ли е според Вас? Панелът на климатроника е заливан с кола, или кафе(видно е от левият дисплей), и много ме сърбят ръцете да го сваля и почистя, ако мога, та дали не е от това? Може и да си въобразявам, ама май, колкото по-голяма е жегата навън, толкова по-често ми върти тези номера. Не е болка за умиране, де ама страх лозе пази! :D
Благодаря предварително за отговорите!
ivchotr
Re: за някои "фокуси" на климатроника при моят Фокус-2
Мнение от ivchotr » 05 авг 2022, 15:00
Не е нормално определено и не е никак изключено да е засъхнала някаква гняз по контактите на копчетата и заради това да не работи както трябва всеки път. Едно разглобяване най-малкото ще покаже дали проблемите са от това заливане с някаква напитка.
Знам всички вицове за Форд :D
Saggy
Регистриран: 08 дек 2016, 23:47
Модел на автомобила: Форд Фокус MK2.5
1.6 Duratec 100 к.с. бензин 2011г.
Мнение от Saggy » 09 авг 2022, 15:07
Не е нормално. При мен работи без гореспоменатите случаи. Единствено, че АВТО режимът се изключва като намаля ръчно степените на обдухване - друг вариант не съм намерил и явно е така програмирано.
F Focus
Мнение от F Focus » 09 авг 2022, 20:09
Благодаря за отговорите!
И, при мен "АУТО" се изключва, ако пипна степените на вентилатора.
margarit.hristov
Местоположение: Свиленград
Мнение от margarit.hristov » 10 авг 2022, 07:04
'ауто' започва да духа на макс и на минимална температура,когато доближи желаната температура в купето започва да намаля вентилатора,а в последствие и температурата.ако пипна нещо(степента на вентилатора)'атото' се изключва.даже ако не се бъркам и когато се опитам да променя потока на въздуха ауто пак се изключва
ivchotr
Мнение от ivchotr » 10 авг 2022, 12:54
И при мен е така. Явно идеята на аутото е да духа навсякъде с някакъв определен дебит на охладения въздух спрямо достигнатата температура. То затова е и ауто. Аз обаче не обичам да го ползвам.
