Проблем с охладителната система
- richo_90
- Регистриран: 10 юли 2009, 12:59
- Модел на автомобила: Ford Fiesta
Здравейте Колеги.
Имам следният проблем. Става въпрос за Форд Фокус МК3 1.6ТДЦИ 2013 година. Имах проблем с температурата на водата. Лятото си загряваше до 90 градуса и си държеше температура. Зимата седи на 1 място на празен ход 2 часа, температурата седи 60 градуса, парно си има. Тръгвам, градско вдига температура и както излезна извънградско падаше на 60-70 градуса, но парно продължаваше да има. Реших да сменя термостата. Смених термостата и се получи друго. Колата сутрин за да загрее изминавам 20 км извънградско, вдига 90 градуса и няма проблем. Следобяд си тръгвам пак извънградско при външна температура 27-29 градуса, температурата седи 60 градуса. Както влезна градско вдига 90 градуса. Вчера тръгнах София-Самоков-Дупница през целият път си беше 90 градуса и както стигнах дупница температурата падна на 60 градуса. Така карах 60-80 градуса до Благоевград. Колата имаше престои 5 часа в Благоевград и тръгнах обратно към София. Загря на 90 градуса и след 10 км по магистралата падна на 60. Така вариране 60-90 през цялата магистрала. Влезнах в София на 60 градуса, минах 5 км. Спрях на място и колата вдигна 90 градуса. Пуснах климатика, свали на 75 градуса. Спрях климатика вдигна на 90. Някой срещал ли се е с подобен проблем? (Колата е с премахнат Катализатор, ДПФ и изолиран ЕГР)
Не трябва никога да забравяш приятелите си, мястото, откъдето си тръгнал, и най-важното е да бъдеш човек!!!
- ivchotr
Re: Проблем с охладителната система
Ами не е изключено и новият термостат да създава проблеми. Или пък датчикът за температурата да е бъгъв. Или да включва вентилаторите без причина. Или уредът на таблото да се ошашква нещо. Ако караш и с включен климатик, пак може да менка температурите малко по-осезателно заради някое от горните. Имай предвид, че когато на таблото показва 90 градуса, реалната температура варира в диапазон от поне 10 градуса.
Така че не е лошо да се включи диагностичният режим на колата или пък да се забучи външна диагностика и да се следи какво реално се случва с тази температура. Така ще си наясно кое точно ти създава тревогите.
Знам всички вицове за Форд
- richo_90
На диагностика температурата, коато показва на таблото е същата, която показва и програмата. Сложих и друг датчик на термостата, същото показва. Друг датчик или втори термостат?
- ivchotr
Имаше някакви модели с два термостата, ама нямам идея твоят с колко е.
Тук https://ford.7zap.com/en/car/53/6.19236/17/1553/15426/ съм отворил програмата за частите на модел, който налучквах, щото за по-сигурното му намиране трябва още информация. Ако ти се рови, върни се назад до началната страница и въведи нужната информация, която ще те отведе до схемата на твоя термостат.
