Въпрос за скобичка/клипса на казанче охл.течност
може ли да ме насочите за парт. номер или наименование по което да търся щипката от снимката?
На моята се счупи едното ухо.
- Ozzie
Re: Въпрос за скобичка/клипса на казанче охл.течност
https://www.catcar.info/ford/?lang=en
Въвеждаш VIN номера и търсиш в съответния раздел.
Малко тъпо... заради тази скобичка ще трябва да купувам цял маркуч. Мисля обаче да взема от него само скобота и да я присадя на моя, тъй като не знам до колко е сложна смяната на целия маркуч.
- Ozzie
Подмяната само на скобата може да се окаже по сложна...
Наистина ли е толкова къс шуцера на казанчето, че не може да се сложи маркуч с нормална скоба?
- MamaMy
- Регистриран: 18 мар 2021, 22:05
- Модел на автомобила: Galaxy 1,9 TDI 2003г
- Местоположение: Плевен
С поредната тъпня сложена за да има какво да се счупи се убеждавам, че Форд мислят и работят срещу своите клиенти.
По-добре млад, здрав, красив и богат отколкото стар, беден, болен и грозен
- ivchotr
Ами то е така откак Хенри Форд хванал жена си на калъп с един шофьор и си казал: "Ще направя такава кола, че на шофьорите да им се разкатава фамилията"
Иначе на снимката като че ли има и нормална скоба след заводското изчадие.
Знам всички вицове за Форд
Щипката влиза в маркуча от едната страна с женско, а от другата се захваща към казанчето с две уши. Едното се счупи и сега се вади при по-голямо налягане.Само щипка не намирам,трябва комплект с маркуча, на който дори не му знам парт номера /този в горния пост е другия тънкия маркуч/.
Щуцера на казанчето е по-голям от маркуча,не виждам как да шунтирам щипката.
- ivchotr
Като за временно решение с опция за постоянно аз бих усукал тел през опората на счупената щипка и двата ѝ края (на телта) бих прекарал под подходяща винтова скоба за маркуч, която пък ще стегна върху щуцера, за който се захваща щипката. Така с телта ще имитирам скършеното рамо на щипката.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 61 госта
