Проблем с климатика!
Публикувано: 16 май 2024, 20:56
от Diablo36
Здравейте, във Вторник имах едно ходене до Варна, на отиване си бачка без проблем! Но, на връщане, след като го включих,Уви! Няма никой! Първото, нещо което направих е да проверя предпазителите! След това, като го сложих на място, заработи нормално! Днес, отново не работи! Според мен, ако няма фреон, нямаше да заработи въобще? Ако, някой друг е имал подобен проблем да сподели, как го е решил?
Re: Проблем с климатика!
Публикувано: 16 май 2024, 21:14
от ivchotr
Diablo36 написа:
16 май 2024, 20:56
... След това, като го сложих на място, заработи нормално!
Извинявай, ама това не го разбрах. Може и да съм малко разсеян в момента, де.
Публикувано: 16 май 2024, 21:21
от Diablo36
За предпазителя става на въпрос😉
Публикувано: 16 май 2024, 21:52
от ivchotr
Аха. Щото първо стана въпрос за предпазителите, после си го сложил на място... Както и да е...
Ако в системата има фреон, ще работи. Ако няма фреон, няма да работи. Не е изключено самият предпазител да стои хлабаво в леглото си и да губи контакт в някакъв момент. Случвало ми се е да има закъсан кабел към буксата на компресора и работеше когато си иска. Като друсне някъде изключва, после включва и те така. Щом е тръгнал след свалянето и слагането на бушона, според мен проблемът е електрически.
Публикувано: 17 май 2024, 07:13
от Diablo36
И аз така си мисля, за ел. проблем! Днес, ще ѝ замерим фреона, ако има демек почваме да търсим по-лошото😁
Публикувано: 17 май 2024, 11:35
от Diablo36
След проверка на:
-фреон
-датчик високо налягане
-перка.....развитие никакво!
Понеделник, ще я оставя на еладжия, вече там.....не ми се мисли😡
Публикувано: 17 май 2024, 13:25
от ivchotr
Перката пък какво общо има със сработването на климатика?!?
Да разбираме, че има достатъчно фреон и датчикът е наред.
Пусни климатика и размърдай кабелите около буксата на компресора. Ако има някой закъсан, което няма как да видиш заради облицовката му, най-вероятно ще имаш прекъсване в работата на климатика. Същото можеш да направиш и с кабелите към гнездото на бушона му. Ако всичко е наред с тях, е възможно да има проблем с електромагнитния съединител на компресора. С него няма да се справиш сам и ти трябва специализиран механик. Ако прекъсва заради кабелите, ремонтът им е лесен.
Публикувано: 17 май 2024, 16:58
от HACKO
Diablo36 написа:
16 май 2024, 20:56
.... Първото, нещо което направих е да проверя предпазителите! След това, като го сложих на място, заработи нормално! Днес, отново не работи!....
Ето тука е проблема.
Предпазителя е здрав, като си го извадил и сложил на мястото му е направил контакт и климатика е тръгнал. Псле пак е спрял.
Ами най-вероятно гнездото на бушона е нагоряло и не прави добър контакт.
Публикувано: 17 май 2024, 23:35
от Diablo36
Не вярвам, защото, когато го извадя и сложа на място, включва климатроника от само себе си! Има два варианта, поне според мен:
Най-вероятния е някъде, някой прекъснат кабел, или датчика на перката, защото, ако тя не се включи, то тогава и компресора не заработва🤔
Публикувано: 18 май 2024, 22:34
от ivchotr
Би трябвало да е обратно - след включване на компресора да сработи и вентилаторът. Или поне да се включат заедно. Все пак идеята да се включва вентилаторът идва от необходимостта да се охлажда фреонът в неговия радиатор. Ама може и да бъркам, де.
Онзи ден един приятел с Фиат Пунто се оплакваше, че климатикът му работи без да включва вентилатора, като последният се включва от време на време за кратко и пак спира.
Публикувано: 19 май 2024, 09:47
от aspasia
Ако вентилаторите ти работят нормално без климатик не търси проблема в тях а като вадиш бушона просто рестартираш управлението на климарика ако си с климатроник. Също като теб и аз си рестартирам компа на колата като вадя бушоните вместо да откачам акумулатора по вероятно да имаш проблем в управляващият блок ако релетата и бушоните са здрави.
Публикувано: 19 май 2024, 10:26
от Diablo36
ivchotr написа:
18 май 2024, 22:34
Момчето, което се занимава с климатици, каза че първо перката, после компресора се включвал! Или, нещо от сорта, може и аз да не съм разбрал🤔
Публикувано: 19 май 2024, 16:02
от ivchotr
Ако вентилаторът работи както трябва без да е включен климатикът, както каза колегата по-горе, за да не се включва заедно с климатика, трябва да има проблем в управлението му през/чрез климатика. Което освен блок, релета и предпазители, включва и кабели. Решението на този проблем е някъде там. Иначе системата нямаше ту да работи, ту не. Ако си сигурен, че вентилаторът трябва да се включи пръв, прегледай неговото захранване. На моята кола ѝ се бяха прекъснали силовите кабели, дето дават ток на вентилатора, директно в главната му букса. Изкарах ги извън нея, свързах ги с лустер клеми и вече 7 години нямам проблем с него.
Публикувано: 23 май 2024, 15:54
от Diablo36
Момчета, взех си количката! Майстора, каза че проблема е бил в управлението, отстранен е! Карам си я засега, ще видим занапред😉
Публикувано: 23 май 2024, 22:55
от ivchotr
А какво точно в управлението му е било проблемно?
Публикувано: 16 юни 2024, 16:17
от Diablo36
Не ми каза, какъв е проблема с управлението, но сега пак нямам климатик😡😡😡
Публикувано: 17 юни 2024, 15:52
от ivchotr
Май трябва да смениш и "майстора" *0032*
Публикувано: 17 юни 2024, 20:47
от Diablo36
Здравейте, открих, къде е приблема! Като, размърдам кабелчето на магнитната бобина, климатика започва да работи! Предполагам е слаба връзка! Тия дни ще се опитам да го разчовъркам малко!
Публикувано: 17 юни 2024, 23:10
от ivchotr
ivchotr написа:
16 май 2024, 21:52
... Случвало ми се е да има закъсан кабел към буксата на компресора и работеше когато си иска. Като друсне някъде изключва, после включва и те така...
Още в началото на темата ти бях споменал за тази възможност *072*
