Антифриза ми намалява
- Регистриран: 23 фев 2005, 23:09
- Модел на автомобила: Мондео 98 Zettec 2.0 16V Автоматик
Форд мондео 98 - антифриза ми намалява и сигурно климатроника изпуска. Знам, че има кранче някъде от дясната страна под таблото в краката на пътника, но немога да го намеря- някой да има такъв проблем?
- kEFi
Добре е да си правиш проверката на антифриза...
...при едни и същи условия, защото дори температурата на двигателя е от значение какво ниво ще видиш на казанчето.
Добре е да отделош малко време и да поогледаш всички тръбички за теч около връзките. Обикновено, ако някъде пропуска остават следи - бледозеленикави отлагания. Ако ти пропуска в купето - ще ти се мокрят стелките (изолиращите уплътнения). А ако имаш АГУ - погледни си и връзките по изпарителя, както и тройниците (откъдето се захранва кръга за него). И не на последно място - каква ти е загубата горе-долу?
За антифриза
Когато използвам климатика повечко - за един месец от макс пада малко под мин. Като пипнах по стелката от дясно - изглежда леко влажна. Ще огледам по-внимателно каручката да видим. Мерси за отговора!
