Страница 1 от 1
Проблем с радиаторчето на отоплението
Публикувано: 09 мар 2007, 11:26
от aldov
Скоро открих, че ми е протекло радиаторчето на отоплението. Сега се чудя какво да правя, дали да го сменя с ново или да ремонтирам старото. Проблема е че незнам как да го сваля. Досега всеки с който сам го коментирал ми казва, че трябва да сваля цялото табло на форда. Аз обаче мисля, че няма логика да се налага подобно нещо струва ми се че е твърде крайно решение. Ако някой се е сблъсквал с този проблем или има информация как се демонтира моля да сподели. Защото, ако трябва да сваля цялото табло, то по-добре да сменя колата. :)
Благодаря предварително
P.S. колата е форд ескорт 1.3, 87 година и много си я харесвам
Re: Проблем с радиаторчето на отоплението
Публикувано: 09 мар 2007, 20:59
от venom4o
На сиерата не се сваля цялото табло ,но незнам на твоя ескорт как е.. ново за СИера е 45 лева ии това е най добрия вариант .. АЗ взех втора употреба от Ескорт 95 и пастна точно.. Но трябваше да го накисна в оцет и да го промивам с вряла вода.. При сиерата се маха само тази кора с жабката и касетофона и тези глупости... ама при ескорта незнам как е... Дано да се ожправиш .. ако не .. тази смяна струва за работата от 20 до 50 лева... зависи колко ти иска майстора...
Публикувано: 18 мар 2007, 17:47
от aldov
май ще се наложи сам да се оправям. явно никой не иска да помага с иключение на колегата, но така и не разбрах как да се справя с проблема.
жалко
Публикувано: 20 апр 2007, 14:03
от aldov
днес го сменихме и сега хенри е супер. оказа се че както винаги най-добре се ремонтира с ново. :)
