Лампа за резервоар
Публикувано: 04 апр 2007, 17:07
от pantata
Извинявам се предварително, ако има такава тема. Та искам да питам мондеото има ли лампичка, която да светне, когато горивото е малко? Никога не съм я оставял под 15 литра и не знам
Фиестата няма затова питам за мондеото.
Публикувано: 04 апр 2007, 21:18
от mazniooo_78
Има.Или поне моето
Публикувано: 05 апр 2007, 12:04
от Brock
Моето пък няма.
Мисля, че само тези с борд компютър имат - ама не съм 100% сигурен
Публикувано: 06 апр 2007, 11:08
от Атанас
И моето има, предполагам модела преди 97-ма няма.
Публикувано: 06 апр 2007, 11:24
от chains
Дизеловите - 100% нямат
Публикувано: 06 апр 2007, 11:39
от kEFi
Атанас написа:И моето има, предполагам модела преди 97-ма няма.
Имат
Сависи от модификацията...
Иначе на таблото си има гнездо за крушка...само трябва да се свърже. Е, в някои случаи трябва и да се окабели...
Публикувано: 17 май 2007, 12:15
от samsung_bg
Някой знае ли на FIESTA MK4 трябва ли да свети лампата,
когато свърши бензина.
На моето табло има лампа, обаче не ще да светне
Публикувано: 17 май 2007, 12:23
от paci
samsung_bg написа:Някой знае ли на FIESTA MK4 трябва ли да свети
Зависи от новото на оборудване.
Моето "Течно" (TECHNO) няма лампа.
Ти от де си сигурен, че имаш лампа?
Ghia ли е твоята ?
Може да имаш бензин затва да не свети
Публикувано: 17 май 2007, 12:25
от valboy
Ако е изгоряла лампичката....
Публикувано: 17 май 2007, 12:34
от samsung_bg
Лампата не е изгоряла - разглабях таблото.
Моята FIESTA е FUN с 5 врати, обаче не е CHIA
Няма баш всички ексрти- например ел.огледала.
А пък това с бензина съм го пробвал- карах с туба в багажника докато
бензина свърши и пак не ще да светне
Публикувано: 13 юни 2007, 22:26
от pantata
А колко литра остават когато светне лампата? Днес за първи път светно точно като влизах в бензиностанция.
Хм, сега след дълго ровене из търсачката намерих ориентировъчни данни
Тя била полезна наистина
Публикувано: 15 юни 2007, 09:46
от Vacuum
Ами моята е 96 дизел без борд компютър, и пак има лампа. Като дадеш на контакт докато подгрява лампата светва. Кога обаче светва? Оставял съм стрелката да стигне до Е-то, не не смея да корам повече че да не засмуче въздух. Един ми каза да карам спокойно. Стрелката след като стигне до Е-то трябва да светне лампата и тогава имаш още поне 5л резерва
Публикувано: 15 юни 2007, 16:13
от demiro
Публикувано: 15 юни 2007, 16:30
от doctordre
Публикувано: 15 юни 2007, 18:47
от pantata
@demiro, сигурен ли си че побират 67? По каталог май ги даваха 61
Колкото и да събира тръбата ме съмнява да се вместят още 6 литра... това са си почти 100 км извънградско.
Публикувано: 15 юни 2007, 20:35
от demiro
При мен е така както е на снимката.Тествано е в продължение на много дълго време.Не гарантирам обаче,че при вас няма да има разлики.Има подобна тема във форума с обширни коментари,но не ми се търсеше...
Там съм обяснил подробно,как аджеба достигнах до извода,че побира 67 литра при 62 обявени от производителя.
