Проблем с климатика и парното
- batista
- Регистриран: 06 апр 2007, 14:38
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8i 16V 115hp
Здравейте, имам проблем с климатика и парното. Когато си купих колата пускам парното - работи, натискам копчето за климатика - започва да работи и така за около 1-2 минути след което изключи. Незнам защо пробвах пак да го включа, но не се ставаше нищо, пробвах и парното и то отказа. Проверих бушоните, но си бяха наред.
Ако някои има представа от какво може да е проблема да каже за да знам евентуално като отида в сервиза за какво става въпрос!
- Georgiev
- Регистриран: 22 апр 2006, 23:58
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1 моно, 93 г
Escort 1.6 L
Peugeot 307 2.0 HDI
Peugeot 106 1.1 i
Skoda Fabia 1.4 MPI - Местоположение: Разград
Провери си клапата за въздуха.Като дадеш на контакт при включен вентилатор трябва да я чуш да хлопне.Има вероятност да е затворена и да не минава въздух.И да си мислиш че не работят.Парното не е на ток. По отчеливо ще я чуш като. изгасиш от контакт докато рабти вентилатора на 1-ва степен да речем.Позиционираш копчето на 0-ла и включваш на контакт.Ако не чуеш хлопване клапата не действа.Командва се с вакум.Има отворено и затворено положение.Средно няма.Провери го.Успех
- batista
Значи днес го пробвах и всичко си работеше, не чувам никаква клапа, може ли повече инфо за нея.
Може да е доста тъпо от моя стана но този проблем ми беше от няколко месеца и все нямам време да се занимавам, а пък когато се появи проблема се ядосах и от тогава не съм се занимавал и си знам че парното и климатика не ми бачкат, даже зимата беше мноо кофти добре че не беше мноо студено, мноо тъпо от моя страна, нека модератора да изтрие темата, съжалявам че го постах но наистина имах проблем.
Като включих на циркулация на 2-ра степен излезнаха некви прашинки в началото, сигурно на почти всеки му се е случвало, което е мноо дразнещо и нездравословно де, и се чудя защо така да не би да има некав филтър които трябва да се смени или пък мястото откъдето взима въздуха?
