Мондео 1,8 TDI - технически данни
- electradel
- Регистриран: 24 сеп 2005, 18:38
- Модел на автомобила: Форд Мондео
Здравейте!
Купих си Мондео 1,8 TDI джиа 07.98г.
Имам един - два въпроса, ако можете помагайте!!
Колко литра е вместимостта на резервоара?
Някой знае ли нещо за разхода на гориво?
Като дам на контакт вдясно от таблото е нарисувана колата и започва да тества дали са затворени вратите, светлините и други работи.При мене след тестовете всички лампички загасват, с изключение на двете задни светлини.Проверих всички светлини работят нормално. Според мен това е индикация за някакъв проблем, но незнам какъв. Когато натисна спирачките лампите загасват и всичко е нормално.
Ако някой знае да помага!!!
Благодаря!!!
edit: Някой ако знае откъде да прочета и други данни за колата, като вместимост на охладителната система, мастлото и т.н.
Благодаря!!!
- electradel
- demiro
electradel написа:
http://www.mondeoclub.ru/index.php
Пробвал съм между другото колко събира резервоара ми,ако го напълня до капачката-70литра и това лятото
									http://www.helikon.bg/book.php?book_id=42609Някой ако знае откъде да прочета и други данни за колата, като вместимост на охладителната система, мастлото и т.н.
				plamen72nkg
- Регистриран: 07 ное 2005, 18:59
- electradel
				plamen72nkg
- v.dimitrov
- Регистриран: 28 мар 2010, 07:27
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8TDI
- Местоположение: плевен
Re: Мондео 1,8 TDI - технически данни
съединителят е с помпа.провери има ли течност.моят се натиска много лесно.
				Viktor_Velev
- Регистриран: 09 окт 2009, 13:53
- Модел на автомобила: Ford Sierra 2.0 dohc
моят също се натиска много лесно провери си помпичката
