Фокус 2000 антифриз
boyko
Регистриран: 22 юни 2009, 22:11
Модел на автомобила: focus
Фокус 2000 антифриз
Мнение от boyko » 01 авг 2009, 14:17
Привет,
От скоро имам Фокус 2000г. Имам наблюдения, че губи антифриз. Пълня го до максимум, а след два-три дни виждам че е намалял.. Като отвъртя капачката се покачва, но пак не до толкова колкото е бил. Ходи в сервиз два пъти - нищо му нямало.. не откриват проблем - може би си внушавам :) Все пак ме посъветваха, че продавали по бензиностанциите препарат за охладителната система - за прочистване и спиране на течове, предпазване от корозия. Някой ползвал ли е такъв препарат? Споделете впечатления.
Благодаря!
maistorabg
Регистриран: 28 ное 2008, 03:19
Модел на автомобила: G6A
Местоположение: ПЛЕВЕН 088 72 72 207
Re: Фокус 2000 антифриз
Мнение от maistorabg » 01 авг 2009, 15:24
Виж кво сега,сутрин преди да запалиш мотора,махаш капачката на разширителния съд,палиш двг. и гледаш в съда какво става.
Ако до 30-40 сек. не се появят мехури с въздух,завиваш капачката и гааааз. :)
Ако почне да бълбука веднага,в точи случай се казва "честито гарнитура глава" :cry:
boyko
Мнение от boyko » 04 авг 2009, 16:20
Не се появяват мехури, но антифриза си намаля :(
maistorabg
Мнение от maistorabg » 04 авг 2009, 19:05
Гледаш водните съединения,скоби,капачка разш. съд.
boyko
Мнение от boyko » 24 авг 2009, 15:24
maistorabg написа:Гледаш водните съединения,скоби,капачка разш. съд.
Гледах, гледаха и в сервиза - смениха скоби и т.н. че уж сълзяло нещо. Все още губи антифриз. Няма никакви признаци за заминала гарнитура - пали от раз, не загрява, няма бял дим от ауспуха и т.н. - симптоми които чета че са типични при такава повреда. Колата си е перфектна, но от време на време гледам антифриза намалял.. Възможно ли е да е спукан радиатор?
maistorabg
Мнение от maistorabg » 24 авг 2009, 15:27
Ако е радиатор,трябва да има бяла изсъхнала черта от мястото където тече.
vladislav
Мнение от vladislav » 26 авг 2009, 13:17
Колко намалява, до минимума или някъде между мин и макс. Ако му е много, може да го изпуска през капачката на разширителният съд.
А с газова ли си? Ако да има тройници за свързване на изпарителя които се пукат с времето и от там да сълзи.
boyko
Мнение от boyko » 26 авг 2009, 17:24
vladislav написа:Колко намалява, до минимума или някъде между мин и макс. Ако му е много, може да го изпуска през капачката на разширителният съд.
До минимум. После доливам. Нямам газова, бензин е. Не доливам над максимума и мисля че не му е много.
