Жълт антифриз
sashoiliev
- Регистриран: 29 сеп 2007, 00:39
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 Zetec
Жълт антифриз
Разгледах форума по въпроса за антифриза и видях, че навсякъде се говори за син и червен.
Имам Мондео 2.0, 136к. бензин, 1998. купено е от Германия, а аз в момента живея в Прага. Карам го вече 3-та година и съм страшно доволен, нищо че е на 230000 км., но на два пъти забелязах, че отдолу има теч - като от антифриз и ми падна малко нивото в съда. Искам да го долея, докато установя от къде е теча, но моят е жълт. Да търся ли някъде такъв или мога да долея и друг. Между другото, забелязах, че течът се получава каточели когато включа парното, без климатроника. Гледах отдолу но не мога да установя откъде е. Подметнаха ми, че може да е откъм парното.
Благодаря, ако някой отговори, макар, че знам че информацията е недостатъчна.
- echo69
- Регистриран: 18 авг 2006, 14:13
- Модел на автомобила: ford focus 1,6 zetec SE 100k.c.
- Местоположение: Пазарджик
Re: Жълт антифриз
Според един познат, който продава авточасти и консумативи, жълтия антифриз може да се смесва с червен (розов), но в никакъв случай с зелен или син.
- Itskin
- Регистриран: 02 юли 2008, 14:46
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI '07
Re: Жълт антифриз
Колега,
със времето и доливането на вода тъй наречения "червен " става неко оранжев или жълт. А да не говорим, че на 8 години трябва да го смениш ако не е сменян. Така че, колегата е прав в никакъв слъчай не доливай син или зелен, те са на друга химическа основа.
фук-фук
- Регистриран: 15 май 2008, 09:19
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 96г
Sedan 1.8i Zetec-E - Местоположение: Plovdiv
Re: Жълт антифриз
Аз пък долях на жълтия син миналата година. Сега си имам зелен, но в никакъв случай не е пресечен или нещо подобно. Нито пък е замръзвал. То...не че не ми се иска да го сменя, ама все не опирам. Пък и майстора ми не мрънка!
Абе що гори толкова много тоя Ford бе?!? Щото много върви ли?
borisov
- Регистриран: 21 дек 2009, 19:54
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 TDcI 2002г (131hp)
Focus 1.8TDcI 2008г - Местоположение: София
Re: Жълт антифриз
въпросът ми не е точно по темата, но съм нов въб форума и не зная каде да питам... замръзна ми антифриза въпреки че го разредих 1:1 с вода та ако някои може да ми каже какво да правя ще му бъда благодарен.....
Re: Жълт антифриз
Характерно за Ескорта е, че не можеш да източиш старата течност на 100% и затова не трябва да разреждаш предварително концентрата а смяташ колко концентрат ти е нужен (4л), наливаш го и доливаш със вода до нужното ниво. Поради същата причина не е желателно да се взима готов антифриз.
Системата на Ескорта побира около 7л, за 1:1 се получава 3.5л концентрат, тъй като разфасовката е 4л не е грешка да се налее цялата.
borisov
Re: Жълт антифриз
аз сипах горе долу 3 литра въпроса е че сега е замръзнал и не знам какво да го правя.....
- Alexi
- Местоположение: Шумен
Re: Жълт антифриз
напролет ще се размрази
kotyo
- Регистриран: 04 май 2006, 00:08
- Модел на автомобила: MONDEO1.8 16v `94
Re: Жълт антифриз
В момента има доста смотани антифризи на пазара, например мотокс и някои уж руски бъркочи. При нормално разреждане, вместо за -35-40С, те стват за -12С. И като е останал 1л. почти чиста водица в охл. система... Така и така вече се е размразил, изхвърли го този бълвоч и си сипи нещо свястно и по-концентрирано. Ако искаш по-евтин, от българските стават Приста, Лукойл (те обикновено са едно и също) и Лакпром. Те са около 5лв./л. концентрат. От вносните ОМВ или нещо от сигурно място (МП примерно), че ментета колкото щеш..
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Re: Жълт антифриз
Интересно, примерно на Ескорт Мк3/4 или Фиеста 1.1 ако се свали и излее радиатора и през тръбите изтече всичко възможно, колко от старата боза остава? Май доста малко, щото като го правих този номер навремето и после ми изгълта май повече от 6 литра.HACKO написа:Характерно за Ескорта е, че не можеш да източиш старата течност на 100%...
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- tommy_m
- Регистриран: 09 окт 2008, 22:48
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D
Re: Жълт антифриз
borisov другия път гледай кво сипваш... ти май май си сипал разреден антифриз вместо концентрат и очакваш като му долееш и вода да не замръзне.... дай ми го тва ще го изпия
а м/у другото като източа антифриза от ескорта като разкача радиатора изтичат точно 5.5 литра. 1.5 остава
- Vladek
- Регистриран: 14 яну 2010, 18:23
- Модел на автомобила: Ford Tranzit - 2,5 D
Mercedes-Benz W124 - 250D - Automat
Mercedes-Benz W140 - S300TD
За повече контакти- ...използвайте разклонител - Местоположение: гр. София
Re: Жълт антифриз
Промий систамата, така щото да източиш напълно старият антифриз и си сипи ...някакъв, но само от един моделе и един производител.echo69 написа:Според един познат, който продава авточасти и консумативи, жълтия антифриз може да се смесва с червен (розов), но в никакъв случай с зелен или син.
Никога не прави буломачи с различни антифризи и не слушай ...великите ...алхимици
От такива велики химици, лятото ми ...хвръкна капачката на разширителният съд ...нейде към Айтос.
Няма да ти обеснявам, каква боза източих от системата с тия мешани антифризи и от тия ...експертни съвети
Последна промяна от Vladek на 22 яну 2010, 12:05, променено общо 1 път.
Шофьорски стаж 28-29г.
- Vladek
Re: Жълт антифриз
Намерих едни снимки от цвета на антифриза при първото източване и при ...някое последващо ...плакнене на системата
Това е при пръвто плакнене
И това при някое ...следващо - още имаше разни мътилки от пресечените течности
Цветът му беше станал ...графитено-черен, с метални ...проблясъци - пълна тиня
