два въпроса за фокус 1,6 TDCI
djgator
Регистриран: 15 мар 2010, 15:28
Модел на автомобила: focus 1,6 tdci 2006
Мнение от djgator » 15 мар 2010, 16:44
Здравейте колеги, дано не дублирам някоя тема, прочетох доста от форума и не намерих каквото ми трябва, а и тази ми е първата тема тук :)
1. Необходим ми е горивен филтър за фокус 1,6 TDCI 90 к.с . 2006г. Според доста прочетени мнения, този мотор бил разработка на пежо. Проверих при дилъри на авточасти "Пежо"- нямат го. Филтърът е голям колкото буркан 300мл и е от алуминий. От горната страна има черно капаче - един познат предположи, че се сменя само филтърния елемент, но в МП ми предлагат комплект.. Моделът му е UFI филтерс 9659011080
В М.П. ми искат 150лв за филтъра + 35 лв за труд !?! Ако някой може да помогне с инфо или съвет :?
2. За този модел ми препоръчват масло 5w40 - може ли да се кара с 10w40, ще има ли проблем?
Благодаря предварително. :)
Re: два въпроса за фокус 1,6 TDCI
Мнение от mrdds » 15 мар 2010, 17:55
Преди няколко месеца сменях на фокус 1.8 TDCI 2003г горивния филтър.Наистина представлява доста голям "буркан".
Купих го от Евро 07 и струваше някакви 30-40лв.Смяната му не е толкова сложна,важното е да се напълни новия филтър с нафта и да излезе въздуха,за да не засмуче при запалване.Не ми се цапаше,а и не знаех още как се прави манипулацията и се доверих на Бош сервиза в Пловдив.Учудващо взеха ми 5лв за смяна *00130*
Черното капаче всъщност е отдолу и служи за източване на събралата се вода ,тъй като водата е по тежка и пада на дъното.
Иди в някой земен сервиз,а не в МП.Все пак говорим за филтър,не за специфичен ремонт.
Маслото трябва да предписаното отзавода.Всяко друго ще го смазва,но е компромис.Все пак говорим за нов автомобил,а не на 20г и 500 000км.
Последна промяна от mrdds на 15 мар 2010, 18:05, променено общо 1 път.
Alexi
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 15 мар 2010, 18:04
внимавайте с филтрите от знайни и незнайни магазини ,че дюзите и помпата са доста по скъпи от 100 лв... филтъра за 1.6 тдци трябва да е около 70 лв в МР ,такава цена 150 лв няма а 35 лв за смяната е смехотворно и сам можеш да си го смениш ..
djgator
Мнение от djgator » 15 мар 2010, 21:07
mrdds написа:Преди няколко месеца сменях на фокус 1.8 TDCI 2003г горивния филтър.Наистина представлява доста голям "буркан".
Колега, благодаря за съветите. :) Ако беше толкова лесно и просто, не бих ви губил времето. Както вече разбрахте, аз съм съвсем нов във форума, но и да не бях - забелязах някакъв надпис, обясняващ ми, че не мога да качвам снимки в темата. За да илюстрирам въпросният"безценен" филтър, намерих ето тази снимка http://www.gruevandsons.com/ufi/ufi-filters.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; отпред ,от ляво на екрана е това чудо на техниката - на него пише UFI filters. Черното капаче е отгоре,а отстрани има някакъв датчик. Проверих при вездесъщите МП и те ми дадоха тези цени.. Не знам дали знаете,но те вече са в космоса, заработката им на час е 54 лв!!! :evil:
Макар че филтъра е с "бързи връзки", налягането на нафтата ме притеснява, там има нежни уплътнения, ако ги повредя при смяната - ще има гейзер от дизелово гориво :)
Този филтър го нямат в Евро 07, затова прибегнах до вашата помощ.
djgator
Мнение от djgator » 15 мар 2010, 21:25
Alexi написа:внимавайте с филтрите от знайни и незнайни магазини ,че дюзите и помпата са доста по скъпи от 100 лв... филтъра за 1.6 тдци трябва да е около 70 лв в МР ,такава цена 150 лв няма а 35 лв за смяната е смехотворно и сам можеш да си го смениш ..
Благодаря за проявения интерес към моя проблем. Това е единственото, което открих засега- http://217.141.19.68/uficat/inside.php?IDLingua=1" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; . Ако можех да кача снимка на въпросния филтър, щяхте лесно да прецените, дали е по силите на неспециалист да го подмени :) Във филтъра влизат 2 бързи връзки, 2 датчика, някакъв кран от горната страна и поне 3-4 укрепващи болта. Тези близо 200лв които монополистите ми искат, не са ми животоспасяващи, но ще ми се смее целия свят, в това число всички от този форум, ако платя подобна сума за един горивен филтър със смяната му :cry: Ако можете да го намерите в Шумен за цена до 100лв, ще си платя и куриерските разходи и пак ще ми е по-евтино :)
Alexi
Мнение от Alexi » 15 мар 2010, 22:08
всички знаем как изглежда филтъра ,изглежда усложнен но не е - спокойно можеш да си го смениш сам
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 16 мар 2010, 09:58
колега сигурен ли си че го няма в Euro07 ? Сега погледнах електронния им каталог и пише че има за фокус 1.6 90 кс след 2005г. с марката UFI на цена 92 лв. А при смяната няма нищо сложно, на моя фокус сам пред блока го смених за 15-20 мин. само накрая трябва да го напълниш с нафта докато прелее... успех.
П.С. За маслото слагай това което ти е по каталог, мисля че е 5/30, моята не си знае километрите, слагам и такова масло и не го ''пипа' от смяна до смяна...
djgator
Мнение от djgator » 16 мар 2010, 18:13
MapTo_D написа:колега сигурен ли си че го няма в Euro07 ? Сега погледнах електронния им каталог и пише че има за фокус 1.6 90 кс след 2005г. с марката UFI на цена 92 лв. А при смяната няма нищо сложно, на моя фокус сам пред блока го смених за 15-20 мин. само накрая трябва да го напълниш с нафта докато прелее... успех.
Колега, много ти благодаря, беше ми повече от полезен!! _friends_ Разрових се и поне от миниатюрната снимка,която открих в нета, ми прилича да е като моя филтър, да 92лв .. но е по-добре от брадвите в МП :) Колкото и да не е за вярване, МП имат някаква изгодна оферта за смяна на консумативи, особено маслата са привидно много на сметка, но се отнася само за коли до 2005год, http://www.motopfohe.bg/read_text.php?tid=41" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; а моята не влиза в тази графа :)
Void
Регистриран: 05 сеп 2009, 11:59
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK7, 2015, 1.25 бензин
Honda NC750S
Мнение от Void » 28 мар 2010, 13:47
За подобни части вече се замислям да се ориентирам към ebay... От МФ само дреболии - като свещи, тампончета и подобни.
Въпросният филтър (или подобен) струва около 11$ (по-малко от 20лв):
http://cgi.ebay.com/GENUINE-FORD-FUEL-F ... 2a04d56e20
Наскоро купувах книги от амазон в САЩ, пратката ми дойде за седмица и за около 3кг беше 14$ разноски. Това означава, че ако се поръчват частите на куп ще излезе доста евтино.
Поздрави!
