Problem s fiesta 1.25 1996
- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
Izvinqvam se che nqmam kirilica v momenta na tozi kompiutur.Problema e s Fiesta 1996 zetec s 1.25/75 konq.Kolata pali i zadurja oboroti no kogato dam gaz ne iska da trugne otnachalo.Pali bez gaz,durji oboroti a kogato dam gaz i otpusna suedinitelq pochti izgasva.Kogato trugvam nazadna go nqma problema,samo na purva i pri studen motor.Smenen e vuzdushen filtur i e pochisten maf-a.Dvigatelq raboti idealno na zvuk,durji normalni okolo 950 oborota,ne trese.Nqkoi ima li podoben opit?
edit mod :
Извинявам се че нямам кирилица в момента на този компютър.Проблема е с Фиеста 1996 зетец с 1.25/75 коня.Колата пали и задържа обороти но когато дам газ не иска да тръгне отначало.Пали без газ,държи обороти а когато дам газ и отпусна съединителя почти изгасва.Когато тръгвам назадна го няма проблема,само на първа и при студен мотор.Сменен е въздушен филтър и е почистен маф-а.Двигателя работи идеално на звук,държи нормални около 950 оборота,не тресе.Някои има ли подобен опит?
edit mod :
Всеки който няма пари за кола,кара форд!
- pifivo1
- Регистриран: 06 май 2007, 10:51
- Модел на автомобила: ford fiesta studio 1.25 16V zetec s газов инжекцион
- Местоположение: гр.Оряхово
Re: Problem s fiesta 1.25 1996
Колега, почисти инжекторите. И аз имам този проблем и тръгвам с малко повече газ
.Не съм чистил инжекторите, защото няма къде в моето населено място, а и нямам време.
Corsa 99" 1.0 12v
Виж дали нямаш проблем с блокиращи спирачни апарати.
- Kostadin21
май че се оправи като сложих повечко гориво.с малко бензин беше като ми направи тоя номер и нищо чудно за толко години резервоара да е пълен със всякакви гадости.дано това да е проблема
