Проблем мондео на бензин
- Регистриран: 15 фев 2014, 20:54
- Модел на автомобила: mondeo
колеги като мина от гас на бензин при подаване на рязко гас колата се побива и като мине нат 3000 оборота се изтрелва смених горивен филтер кабели свещи но пак сие същото. ако някои има на претстава от какво може да е ще сам благодарен. колата е 2.0 16в 146 коня на гас няма проблеми
- DigiPro
Re: Проблем мондео на бензин
Не си писал коя година е колата, на какви (ориентировъчно) километри е, и откога се кара на газ. Закачана ли е на диагностика, и излизат ли някакви грешки? Обикновено след продължително каране само на газ, се прецакват бензиновите инжектори. Свалят се и се чистят на ултразвук.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
кату си управиш гасовата да пуща по малко гас и щи са управи при минаване на бензин. ако не са управи значи ламбда сондата ти не става и лъже компютъра да пуска по малко бензинdzvurkoo написа:колеги като мина от гас на бензин при подаване на рязко гас колата се побива и като мине нат 3000 оборота се изтрелва смених горивен филтер кабели свещи но пак сие същото. ако някои има на претстава от какво може да е ще сам благодарен. колата е 2.0 16в 146 коня на гас няма проблеми
