Проблем с температурата!
- Регистриран: 30 мар 2014, 20:35
- Модел на автомобила: Mondeo MK3 2.0 TDDI
Здравейте колеги, собственик съм на Мондео МК3 2.0 115 к.с. от 1 седмица. Днес се возих цял ден и беше някъде около 20 градуса и си държеше температурата на средата(нормално). Преди 1 час се прибирах към селото ми и погледнах, че беше 9 градуса, а температурата на колата беше почти на първата чертичка, което според мен не е нормално и като дам газ да ускоря започва да се вдига. Като отпусна педала стрелката отново се забиваше на първата черта. Парно си имаше, духаше доста топло. Може ли да ми кажете къде да търся проблема(термостат, датчик за температура и т.н)?
Благодаря предварително!
- S_C
Re: Проблем с температурата!
Нямаш проблем. Просто е дизел-в определени режими са така- не им стига температура- губят повече топлина, отколкото произвеждат.
Твоето Мондео има два термостата, единият е на блока на мотора, а другият е на водната помпа, според мен този на водната помпа ти е прецакан.
Значи не мислите, че това ще ми докара някакви проблеми?
Не е нормално, но няма да ти докара проблем, освен измръзване на крайниците, ама идва Лято.
Работата на мотора на под-нормалната работна температура води до повишаване на разхода, и повишено износване на детайли в дългосрочен план.
Според мен колата си работи на нормална температура, защото като ускоря температурата се увеличава. Нали казахте, че е с 2 термостата и значи единия може да е отворил и си върти водата. Ако мислите, че несъм рабрал точно за какво става на въпрос ме поправете. Благодаря!
- Модел на автомобила: *
Колега, прочети тази тема Мондео МК3 не загрява!-Проблема е решен.
Има доста изписано по изстиването или не достатъчното загряване на Мондео МК3 дизел.
Поздрави!
Поздрави!
Благодаря много колега!DTM написа:Колега, прочети тази тема Мондео МК3 не загрява!-Проблема е решен.
Поздрави!
Лек ден от мен!
