Блокиране на колянов вал с инструмент
joro0103
Регистриран: 01 ное 2013, 13:31
Модел на автомобила: focus
Мнение от joro0103 » 26 яну 2015, 11:03
Къде се намира отвора за блокиране на коляновия вал при смяна на ангренажен ремък при форд фокус 1,8бензин 99год,
TZahariev
Регистриран: 29 юни 2011, 01:14
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDDI
Re: Блокиране на колянов вал с инструмент
Мнение от TZahariev » 27 яну 2015, 23:10
Би трябвало като махнеш капака на разпределителния вал в края му (не от към ремъка, другия) да има един прорез и през него да се блокира вала, а коляновия май не се блокираше, но не съм много сигурен как е при бензиновите.
Най-"обичам" сектанти и разбирачи, които побългаряват!
opex
Мнение от opex » 28 яну 2015, 01:29
Въпроса е за коляновия вал.
Отвора се намира на блока зад катализатора. 'Затапен' е с болт с глава за ключ/камък №10. Това е ако имате и ще ползвате съответния инструмент за блокирането му, който се завинтва на мястото на болта:
С едно уточнение всъщност, понеже във Фокуса има и силвъртоп и блектоп 1.8 зетек, при едните съответния описан болт е както писах зад катализатора към датчика на разпределителния вал, а при другите е от задната страна на мотора откъм ремъка. И съответно при едните се използва инструмент с една дължина, а при другите с друга.
едит: гледам, че сте от Перник, пишете на колегата Didibao.
