Климатик-ford fiesta неохлажда добре
- askoTAS
- Регистриран: 03 юни 2008, 10:09
- Модел на автомобила: fiesta1.3/lexus is 600 hi
- Местоположение: софия
Re: Климатик-ford fiesta неохлажда добре
фиеста 1.1 с климатик???? това върви ли изобщо????
продавам си фиестата 0877960765
нищо земно неми е чуждо!
- askoTAS
значи няма фреон. отиваш проверяват,пълнят, даваш 100лв и духа.
- ewgeny
- Регистриран: 23 фев 2005, 18:03
- Модел на автомобила: Sierra 1,6 OHC
- Местоположение: Варна (... и няма гараж)
Ами човека щом е казал че има фреон, значи приемаме че не греши. Може да ти е запушен поленовия филтър, може изпарителя да е затлачен. Първо почни с филтъра. Направо го смени, или го махни и фиж как духа, дали духа яко студено. Ако не, пак пиши.
- askoTAS
DTM
- Модел на автомобила: *
Такова животно в тоя автомобил няма......, поне не от тази година.ewgeny написа:Ами човека щом е казал че има фреон, значи приемаме че не греши. Може да ти е запушен поленовия филтър, може изпарителя да е затлачен. Първо почни с филтъра. Направо го смени, или го махни и фиж как духа, дали духа яко студено. Ако не, пак пиши.
- DigiPro
На Фиестите МК3 няма филтър на купето. Поне мойта 95г. няма.ewgeny написа:Може да ти е запушен поленовия филтър.
- ewgeny
Ако няма филтър, значи трябва да се почисти изпарителя. Поради това че се образува конденз, праха полепва яко по изпарителя. Предполагам, че проблема идва от там. Това може да се разбере, ако системата е STV (в което се съмнявам) забелязваш ли по-често изключване на компресора?
- Трол
- Регистриран: 23 апр 2005, 20:08
- Модел на автомобила: беше '94 Escort Ghia 1.8 16V
изпарителя ти е "радяторчето", от което идва студеното
някъде из таблото ти е, но на тази фиеста не знам къде точно.
Има спреьове за тази работа. Аз не съм ги пробвал...
Иначе ако компресора ти изключи ще го усетиш по "прилива" на мощност
може да изчистиш и кондензатора (предния радятор на климатика) ако е мн замърсен, хем и по-добре ще ти се охлажда двигателя.
"It's a triumph of handling over power!"
selyaydin
- Регистриран: 02 авг 2015, 14:48
- Местоположение: silistra dulovo
i az iskam da si sloja klimatik na ford fiesta mk3 1.1 1990g ama mi kazaha ze nqma da virvi izobsto ako si sklyuca klimatikai si mislq kakvo da pravq
