C-max 1.6 2005 109 коня, нормален разход в града?
niko c-max
Регистриран: 16 яну 2015, 17:13
Модел на автомобила: c-max
Мнение от niko c-max » 16 яну 2015, 17:43
Добър ден колеги купих си ц-макс 1.6 2005 109 коня, колко му е нормалният разход в града? На мен ми дава 8,но съм със 17" гуми.
DigiPro
Модел на автомобила: служебен C-Max 1,0 EcoBoost
ex Fiesta 1,1i MK3
Re: C-max 1.6 2005 109 коня, нормален разход в града?
Мнение от DigiPro » 16 яну 2015, 20:47
На мен ми се струва нормален зимен разход. Зависи и от града, разстоянията, задръстванията и т.н.
niko c-max
Мнение от niko c-max » 17 яну 2015, 14:02
А защо му дават по каталог 6.4/100 това означава че не е вярно
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 17 яну 2015, 17:45
Има методика по която се определят каталожните разходи. Доколкото знам двигателя е на стенд по време на теста, държи се на определени обороти, конкретно време и т.н. Затова реалният градски разход е винаги по-висок от каталожния. Извънградско със много внимателно и икономично каране можеш да постигнеш каталожния.
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 17 яну 2015, 18:11
http://www.auto-data.net/bg/?f=showCar&car_id=17963
http://ford.testdrive.bg/modification/3 ... 109Hp.html
Ето ти два сайта с характеристики на модела. Дават го 6.3 градско, но на колите тия разходи не са реални. Като сложиш един литър отгоре и получаваш нормалния. Едно 7,5 л е нормално според мен.
Vmitev
Регистриран: 08 авг 2015, 15:38
Местоположение: Добрич
Мнение от Vmitev » 08 авг 2015, 15:56
Имам долу горе същият проблем. Управлявам Цмкас 2004, бензин, 122коня, 1.8 двигател., внос от Швейцария. Още със закупуването му смених забелязах, че харчи извънградско малко под 10л, за градско няма да пиша. Закачих го на компютър, всичко е ок. Смених термостат и филтри, но въпреки това разхода не намалява. Единственото което не е добре, е, че на таблото стрелката за температурата не достига до 90 градуса, а показва около 85-87 градуса, но на компютъра всичко било наред и двигателя работел в нормални граници. Къде е проблема?? Колата няма абс никакви други забележки, не гасне, не прекъсва и тем подобни.
G_o_c_e_v
Регистриран: 03 авг 2009, 23:04
Модел на автомобила: C-max 2.0 TDCi 136 к.с. Бордо
Мнение от G_o_c_e_v » 09 авг 2015, 15:46
Ако под 90 градуса имаш предвид вертикалната чертичка то това не е мястото на стрелката, а малко преди нея. Всички Фокуси и Максове са така.
Vmitev
Мнение от Vmitev » 10 авг 2015, 12:07
Да, точно това имах в предвид. А нещо за високият разход?
G_o_c_e_v
Мнение от G_o_c_e_v » 11 авг 2015, 12:05
Трябва да се съберат мнения от хора със същия двигател. Аз съм с 2.0 печка и разхода ми извън градско варира от 5.8 до 7 л. 100 км в зависимост от това колко я настъпвам и колко багаж има.
Мнение от madboy » 11 авг 2015, 12:40
Пробвай да измериш разход, на извънградско, като не преминаваш 120 км/ч и/или над 3000 оборота.
За градско, обърни разхода в моточасове и го сравни с някой генератор с подобни параметри. Ако е в повече, тогава има проблем.
П.П. Градското за Добрич ли е? На къси разстояния ли се кара?
