смяна подгревни свещи
ichikonti
Регистриран: 22 сеп 2017, 18:22
Местоположение: Севлиево
Re: смяна подгревни свещи
Мнение от ichikonti » 13 сеп 2018, 07:39
На топло ги бил сменял, защото му рекли -ела 15 минути преди 8 ч., а сервиза е на 28 км.Т.е. добре загрят двигател.
Мнение от HACKO » 13 сеп 2018, 14:42
mustang94 написа:
13 сеп 2018, 01:51
Добре де... А как е най-правилно да се сменят? Навсякъде пише различно... На топъл, студен или затоплен двигател. Да се слага ли нещо за "лесно развиване" или на чиста резба е по-добре. Предстои ми смяна преди зимата ама всеки различно вика.
Както и да ги сменяш, първо отиваш на Църква, на Джамия, на врачка и при шаман да се помолиш и пак ако е писано да се скъсат, което е по-вероятно, ще се скъсат.
dmastard
Регистриран: 10 апр 2014, 01:11
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 tdci '06
Мнение от dmastard » 13 сеп 2018, 22:05
Шансът да се скъсат на tdci моторите е много висок. Колегите са го обяснили, аз ще допълня:
Свещта е дълга и много тънка. Резбата е доста дълга - над 2 см, която се навива в главата.
Свещта е куха, което увеличава вероятността от скъсване.
В завода ги монтират на сухо и металът на свещта започва да се опитва да се срастне с алуминият на главата, това е нормална химична реакция.
При работа на мотора обаче, налягането в горивната камера е брутално и започва да набива сажди между свещта и главата, както и по цялото подължение на резбата. Тези сажди се втвърдяват много и блокират свещта в главата.
Това е.
Има двигатели, в които свещта влиза отгоре и може да се накиснат резбите с разни химии, но tdci не е сред тях.
С няколко думи - няма гаранция.
m_fokus
Регистриран: 14 юли 2010, 14:19
Модел на автомобила: Ford Fokus 1,6 ZETEC SE
Ford Focus C-MAX 2.0 TDCI
Мнение от m_fokus » 13 сеп 2018, 23:10
В понеделник ще я оставям за смяна на свещите, ще видим какво ще стане...
В случай че се скъса някоя, какво следва като интервенция по двигателя и като разход за труд? Щом е често срещан проблем, някой може да сподели пресен опит.
По-голям късмет е да попаднеш на читав майстор, отколкото на читава жена :lol:
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 14 сеп 2018, 13:52
От няколкото HDI-JTD-TDCI които съм имал аз и на мои познати , досега за скъсана свещ не съм чул. Може да е от климата в Русчук... Не се плаши колега , отивай и сменяй пък каквото има да става , ще стане.
m_fokus
Мнение от m_fokus » 18 сеп 2018, 21:35
Нямаше драми със скъсани свещи. Майсторът направо ми е сложил същите свещи, които са били и преди това -за моя изненада Bosh 0250202048. Цена свещи+труд 230лв.
ichikonti
Мнение от ichikonti » 21 сеп 2018, 13:14
Ремонта при скъсана 1 свещ моят "майстор" почва от 1000 лв.Аз бих отишъл в МотоПфое, заради гаранцията-ако скъсат НЕ плащам ремонта.
ivo_63
Мнение от ivo_63 » 21 сеп 2018, 16:18
Вероятно сменя по 1 свещ на месеца. При тая тарифа едва ли има опашка пред майстора ти. Пък и всеки може да иска колкото му хрумне. Ремонта при скъсана свещ не е кой знае какво. Демонтаж , мотаж глава + гарнитури и т.н 300 лв, за разпробиване на една свещ 700 лв никой няма да даде.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 20 окт 2018, 17:13
Скъсана свещ, в случая на Мерцедес CDI. Главата беше в шлайф базата, оставена от колега за ремонт и вадене на 2 скъсани свещи.
