питане за едно масло
monov
Мнение от monov » 11 юли 2005, 09:19
Аз съм с Elf 15w40, на 1000 км. трябва да си доливам по 100мл. Дотук добре... само че като трябва да долея и нямам такова - какво правя? Значи понеже ме чакаше дълъг път трябваше спешно да намеря решение иии ... OMV - купих 1л от тяхното уж австрийско 15w40 (за 4лв бутилчицата :shock: (цената показва колко ще е "качествено" ама ... нямах голям избор) - хубаво - долях - сега пак съм за доливане ама не знам дали да доливам пак от него?!
някакви съвети?
la4o
Местоположение: София, център
Мнение от la4o » 11 юли 2005, 09:56
Това, че нямаш масло от това което е в колата ми говори, че не си го сменял ти... От друг твой пост видях, че отскоро си собственик на колата... (май беше 2 месеца - 1000 км.... хм, май се връзва...) Ако разсъжденията ми дотук са правилни и положението е такова, че този от който си купил колата ти е обяснил, че не е мислел да я продава до последно и оня ден и е сменил маслото, моя съвет е да си го смениш цялото. Така първо ще си сигурен в смяната и маслото, второ ще ти отпадне проблема за който питаш :)
За масло аз лично препоръчвам Мото-Пфое. Отиваш и си го купуваш от там и сменяш където решиш другаде, но в никакъв случай пак там (смяната е скъпа) :)
А какво конкретно масло да сипеш... В това мисля, че нямам необходимите познания и ще оставя колегите да се изкажат. Ти може да прегледаш и другите теми... Много се изписа за маслата.
--- offtopic ---
Добре дошъл в клуба! Очакваме те на срещите. Там е като в трамвая. Винаги има място за оше един :)
monov
Мнение от monov » 11 юли 2005, 10:18
Мерси за съвета за Мото-Пфое :)
Но до смяната да доливам ли от това дето съм взел? не съм сигурен доколко добре би се отразило на двигателя... :roll: ужким са съвместими
А колата е нов внос - маслото ми го смениха в сервиз, пробега от близо 2000км за 2та месеца от които я имам не е голям, но все пак заради скъпия бензин гледам когато мога да не съм с колата.
kEFi
Мнение от kEFi » 11 юли 2005, 10:57
Не би трябвало да имаш проблем, освен ако маслата са с различна основа т.е минерално с полусинтетика...
vlad
Мнение от vlad » 11 юли 2005, 11:33
monov написа:А колата е нов внос - маслото ми го смениха в сервиз,
Ако разбирам правилно маслото си го сменял ти след като си я купил. Според мен е основно правило като сменяш масло винаги вземаш и допълнително 1л. от същото още при смяната.Още по-вече за току що купена кола, защото често става точно като в твоя случай.
Иначе наистина при еднакви масла и параметри няма да имаш проблем, но наистина е и въпрос на качество.А най-добре е да си купиш от това което си сложил, дори да ти отнеме повече време, едва ли не може да се намери - аз лично така бих направил.И мото мнение при смяна е Моторкрафт от Мото Пфое.Успех
Последна промяна от vlad на 17 дек 2005, 03:42, променено общо 1 път.
monov
Мнение от monov » 11 юли 2005, 14:11
еми като му дойде времето ще го сменя с Моторкрафт от Мото-Пфое, а дотогава ... - тъпо беше от моя страна да не поискам и 1л отгоре ама откъде да знам тогава :) това го научих впоследствие
отново - благодаря за съветите!
zaprqn
Регистриран: 12 сеп 2006, 20:58
Модел на автомобила: ford mondeo 1.6 16v 88к.с. 96
Мнение от zaprqn » 16 май 2007, 20:53
здравейте аз пък имам въпрос относно масло comma 15w40 направил ли сам грешка като сам сложил от него сега ми предстои смяна, смятам да го сменя с 5w30 каквито са и препоръките за мотора ми а той е zetec-e 1.6 88p.h 16v какво ви е мнението ще има ли промяна с 5w30
mondeo
chains
Мнение от chains » 17 май 2007, 21:42
За Зетеците /какъвто е и твоя мотор/ Само 5В30 от МП - струва 64 туба от 5л; единствената алтернатива, която до момента съм открил из родните магазини /и баща ми има от скоро Монди 2.0, та се поразрових/ е Мотул 5В30 "Форд Специфик", но цената му е 93-96лв!
Карането с друг тип масло ще доведе до съсипването на хидравличните повдигачи!
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 17 май 2007, 23:10
zaprqn написа:здравейте аз пък имам въпрос относно масло comma 15w40 направил ли сам грешка като сам сложил от него сега ми предстои смяна, смятам да го сменя с 5w30 каквито са и препоръките за мотора ми а той е zetec-e 1.6 88p.h 16v какво ви е мнението ще има ли промяна с 5w30
*00147* *072*
chains написа:За Зетеците /какъвто е и твоя мотор/ Само 5В30 от МП - струва 64 туба от 5л; единствената алтернатива, която до момента съм открил из родните магазини /и баща ми има от скоро Монди 2.0, та се поразрових/ е Мотул 5В30 "Форд Специфик", но цената му е 93-96лв!
Случайно някой от вас да е видял от кога е темата и нужно ли е да вадим такива теми от пепелта. :(
