двигателя изстива, проблем ли е
- chistacha
- Регистриран: 02 окт 2013, 08:16
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 GHIA 1.6i '04
Re: двигателя изстива, проблем ли е
За трети път ти казвам, че никой не може да даде сигурен отговор на тоя въпрос
Може и да е по-добре, може и да е по-зле. Няма еднозначен отговор. Само ти можеш да си прецениш. Питаш дали ще има проблеми, ако сложиш термостат, който отваря на 82°С? За твоята кола - не знам, никой не знае, но слагайки го, поставяш в колата си нещо, което е предпоставка за следващи проблеми.
Пак казвам - има сумати фокуси, които карат с куча марка термостати и нямат ядове, но има и такива, които са сменили 15 марки и обикновено решението за тях е оригинален. Ти си преценяш, товя си е колата, твои са парите!
Иначе не виждам защо се замисляш дали да сложиш оригинален или заместител, ако не е за да спестиш някой лев, честно...термостат е да го таковам...не е турбокомпресор
tangel
- Регистриран: 06 яну 2014, 15:19
- Модел на автомобила: ford focus 1.6D
Да споделя малко "мъка" - взех една "печка" вебасто от по- стар фокус - 2001г. Само си загубих времето - демонтиране, тестове и накрая се оказа че е развалена и не работи както трябва. Оказа се че тези "автономни отоплители", както ги наричат съвсем не са "проста работа". Той има управляващ блок и при най- малката грешка - печката не тръгва. Да не говорим че трябва да се поумува и поразглоби доста по колата за да се монтира. Но както и да е, за момента не се стигна до монтиране защото печката втора употреба не работеше. Имам такъв въпрос , ако някой има оригинален номер, картинка или схема на този електрически доотоплител който си е на форд , ще съм благодарен да сподели за да търся него. Явно печката е хубаво нещо когато е монтирана оригинално. Сега когато колата вече е "родена" така - ще излезе доста солено за да стане както трябва. Надявам се че електрическия ще се монтира по- елементарно и ще е по-евтин като оригинална част от печката предложена от МП за около 2800-3000 лв. , пък дано помогна малко на "горкия" мотор да не умира от студ зимата .... а мен, вътре , не ме мислете .... аз ще се обличам по-дебело
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Най-вероятно колата ти е внос от Италия. И моята Фиеста беше с термостат, който отваряше на 76*С. Изхвърлих го с кеф, защото стрелката не достигаше до средно положение и парното не беше такова, каквото трябва да бъде. След смяната на термостата (2008 г.) с такъв, който отваря на 82*С, всичко си дойде на мястото.aspasia написа:...просто исках мнение дали термостата който отваря на 82С ще прави проблеми ако се сложи?
dreadx
Аз съм виждал пак от Италия на Рено19 една дупка нарочно направена в термостата - после защо не загрявала колата.. :)dimkar написа:Най-вероятно колата ти е внос от Италия. И моята Фиеста беше с термостат, който отваряше на 76*С.
Не е така - при най-малката грешка да отказва да работи. Софтуерът на печката гледа едно да свърши работа, другото да няма инциденти. Ако например открие, че не работи запалителната свещ печката няма да тръгне. Защото дори и да тръгне няма как да запали. А не е редно да олива всичко под колата с нафта при такова положение.tangel написа:Оказа се че тези "автономни отоплители", както ги наричат съвсем не са "проста работа". Той има управляващ блок и при най- малката грешка - печката не тръгва.
Освен това ако е предвидено оригинално в колата място за такава печка, ще имаш възможност да я монтираш по най-лесния начин - без сериозно да преправяш маркучи и крепежи. И в крайна сметка дори нещо на твоята печка да не работи, от някоя морга можеш да си намериш части и ще ти излезе доста по-евтино, отколкото да си купиш нова печка Webasto.
(А ти да не си я взел без горивна помпа? Помпата може да се намира далеч от печката, монтирана в близост до резервоара.)
tangel
Не колега , с помпата си беше. Говориш ми за помпичката която е закачена на една прозрачна линия за гориво, идваща от резервоара. Беше доста мръсна но червена на цвят , ако не се лъжа. Благодаря ти за забележката ,все пак! Според мен и беше нещо вътре, по управляващия блок(по електрониката) ,а не механично - затова се отказах да се занимавам с нея,защото най-вероятно ще се окаже изгорял, имаше и оголени кабели и т.н., а бе мърлява работа - за това я писах в графата "загубена кауза" и мисля за "нещо друго" ???
aspasia
Колата наистина е от Италия може би за техните условия термостат който отваря на 74С е нормално.Предполагам че за нашият климат във България по вероятно да е термостат който отваря на 82Сdimkar написа:Най-вероятно колата ти е внос от Италия. И моята Фиеста беше с термостат, който отваряше на 76*С. Изхвърлих го с кеф, защото стрелката не достигаше до средно положение и парното не беше такова, каквото трябва да бъде. След смяната на термостата (2008 г.) с такъв, който отваря на 82*С, всичко си дойде на мястото.aspasia написа:...просто исках мнение дали термостата който отваря на 82С ще прави проблеми ако се сложи?
