Страница 1 от 1
Спортен филтър????!!!
Публикувано: 25 ное 2007, 17:59
от menemenema
Друзя скажите меня пажалуйста да слагам ил' дън слагам
спортен филтър? Оня ден гледах "Да продадеш колата си" по "Дискавъри" сложиха такъв на един дърт баварец, та се замислих и аз дали да не направя същото упражнение. Видя се ясно как се монтира преди дебитомера и т.н. Ще бъда благодарен да чуя всякакви мнения и препоръки за монтажа, а също "за" и "против". Автомобилчето ми е Форд Ескорт '96 1.6 16V
Публикувано: 27 ное 2007, 23:00
от Conan_1
Ами виж сега колега зависи какво точно целиш с този спортен филтър!Значи ако си вземеш качествен такъв,който е и скъп естествено ще качиш на фордлето някое конче отгоре май,а другият ефект е появата на гърлено ръмжене когато двигателя набира
, което си е страшен гот!А ако нетисе дават толкова пари ще загубиш и двата ефекта че дори и можеш даси задръстиш двигателя с нефилтрирани боклуци!!!Успех!
Публикувано: 27 ное 2007, 23:17
от paci
Conan_1 написа: ще качиш на фордлето някое конче отгоре 2 до 5
Мечтиййй
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=10129
Публикувано: 28 ное 2007, 08:43
от Conan_1
Е така съм чувал поне!!Но естествено от качествен филтър?
Публикувано: 29 ное 2007, 08:45
от menemenema
Благодаря за информацията. Сигурен бях че има и другаде из форума дискусии по тази тема, обаче не намерих нищо. Модраторите могат да я изтрият едва ли ще е полезна някому.
Публикувано: 30 ное 2007, 09:39
от TIN
menemenema написа:Благодаря за информацията. Сигурен бях че има и другаде из форума дискусии по тази тема, обаче не намерих нищо. Модраторите могат да я изтрият едва ли ще е полезна някому.
Има смисъл само ако двг-то е двутактов вартбург например.....там голям ефект...на форда....не!
Публикувано: 02 дек 2007, 16:27
от jordj
Аз съм със спортен филтър и нямам оплаквания и проблеми.Слагаи има ги най-различни от 15 до.....После трябва да си вземеш и Чистител и масло за филтъра.
Публикувано: 08 дек 2007, 13:00
от Full_Speed
Никаква файда от спортен филтър.Пробвал съм но не намирам разлика освен както казваше колегата чува се гърлен звук при по високи обороти
Виж незнам ако си вземеш вече K&N може да има разлика.
Но много удря в джоба.........
Публикувано: 08 дек 2007, 16:25
от Gate
Ами по мой наблюдения освен звука,друго не се променя!То и реално няма какво да се промени де особенно при стандартен инж. двигател!
Публикувано: 09 дек 2007, 01:00
от Full_Speed
М дам така е Gate така е....!
Публикувано: 09 дек 2007, 09:09
от jordj
Прочетете и вижте.Полза или не,А може би икономия.
http://www.heed-auto.com/SportFilter.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.tuning.bg/forum/viewtopic.ph ... 5a89680912" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.vwclub-bg.org/forum/viewtopi ... a72312f1fa" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.vbox7.com/play:6f6e485c" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.google.bg/search?q=%D1%81%D0 ... rt=10&sa=N" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Спортен филтър????!!!
Публикувано: 04 юни 2008, 14:46
от shor7y666
Публикувано: 14 авг 2009, 17:55
от thefoggy
Аз лично сьм сьс спортен филтьр вече 2 година и да ти кажа на дьльг пьт ми гори около 7 при средно 100-120 км/ч,градско някьде около 8,но е относително много,така ,че според мене си е до колата колко е износен мотора и т.н.
Публикувано: 20 авг 2009, 17:39
от Cougar
Друга е работата при тези филтри - къде ще го позиционираш
Моя в момента изглежда така
Едно приятелче ми подари тръбата (нещо като гума е с навита тел спираловидно вътре, и дебелина на стената поне сантиметър), филтъра струва 20 лева (хартиен).
Разлика има - стига да си карал колата по-дълго време и да си и свикнал - ще забележиш разликата.А и колкото по-бързо караш, толкова по-добре се усеща ефекта
Звука го оставям настрани.
Мисълта ми е, че е важно, да изкараш филтъра на такова място, че да има пряк достъп до свеж въздух, а не да смуче от двигателния отсек, тогава се обезсмисля, даже и дава отрицателен резултат (и това съм пробвал - направо към дебитомера, и във високите обороти "умира").
Така че седни, поумувай, поогледай си коша, виж къде ще е най-удачно и какви тръби ще ти трябват, и започвай да твориш
Все пак кола е, не е кристална чаша, няма какво толкова да и стане.
Публикувано: 21 авг 2009, 10:50
от HACKO
Cougar написа:............
И на стандартния филтър да изкараш всмукателя отпред срещу струята ще има промяна.
Публикувано: 21 авг 2009, 18:42
от Cougar
И с това съм съгласен, и аз това се мъча в момента
Публикувано: 22 авг 2009, 20:36
от sangals
Разсъждавам като лаик,НО...не съм ли поне малко прав?!
Спортен филтър-хубав звук(за някои),мощност някъква...+2-3 к.с.(ако изхвърлите-ненужното от багажника и 10л. гориво,по-често вредящите и нерегулирани "антикрила")ще спестите парите за "спортен филтър"!!Колата би имала същата динамика,си мисля!Тези филтри са троха от цяла система-олекотени детайли от ДВГ(биели,бутала,кол.вал),без мокети,седалки и т.н.
А и съм чувал,че на спортните коли ДВГ се ползват няколко състезания,нали!А ние искаме да ползваме ДВГ 400-500 хил.км.!!"Спортните филтри" си мисля че много ни пречат на тези ни желания!Влизайки не дотам прецизно пречистен въздух,замърсявайки маслото с частици,което масло ние сменяме след 10 хил.км.-идеално си пречим финансово!Там маслата се сменят на всяко състезание предполагам!
Тезата ми е нестройна,но си мисля така.
Публикувано: 23 авг 2009, 08:27
от Cougar
При мен работата е друга - аз пак си карам колата като ежедневка и то с оригиналния филтър в кутията, но за неделните дни, когато са състезанията на пистата, свалям седалки, мокети, кори, слагам филтъра, наливам друг бензин, свалям някои кори отдолу под мотора за по-добър въздушен поток в коша, играя си с гуми и т.н.
И иначе все пак, един качествен конусен филтър, не пречиства толкова лошо, колкото си мислят повечето хора, а и един филтър може да намали живота но мотора с не повече от 10-15 000км
Аз лично не смятам да навъртя на тази кола 400-500 000 км (сигурно след по-малко от година ще я няма вече)
Идеята на спортния филтър не е да е лек, а че има по-голяма повърхност и по-добра пропускателна способност
Публикувано: 06 дек 2009, 22:43
от mondeo2
един познат сложи филтър за 140 - 160 лв. не си спомпням потчно и му смъкна разхода с 1 литър нз дали е вярно !!!
Публикувано: 07 дек 2009, 08:05
от diesel1.6
Cougar написа:И иначе все пак, един качествен конусен филтър, не пречиства толкова лошо, колкото си мислят повечето хора, а и един филтър може да намали живота но мотора с не повече от 10-15 000км
Ако смучеш прах заради рехав филтър, първите ефекти се усещат тъкмо за десетина - двадесет хиляди. Допълнително по стените на цилиндрите се отлага прах, подпомогнато от завихрянето и лепне и отива и към маслото.
Това е по принцип, кой филтър какъв е друг въпрос
