vargala81
- Регистриран: 06 дек 2007, 13:50
- Модел на автомобила: Ford Focus 2001 г. - 1.6, 16v, 100 ps.Zetec SE Engine
- Местоположение: Asenovgrad
Status:
Извън линия
Мнение
от vargala81 » 25 дек 2007, 18:11
здравейте весели празници на всички.моля някой който има ескорт 91г 1600 кобика 105 коня,инжексион двигател ефи да ми отговори. колко е нормално да гори прес зимата градско ?предварително ви благодаря.
jordj
Status:
Извън линия
Мнение
от jordj » 25 дек 2007, 18:48
Товае трудно да се каже.Ако караш спортно е едно,ако караш в задръствания като тук в софия трето и по колко километра минаваш ако я караш все студена пак ще е повече.Но би трябвало да е между 8 и 10литра на 100кмпри нормално каране.
vargala81
Status:
Извън линия
Мнение
от vargala81 » 25 дек 2007, 19:12
ами карам я на ден към 10 км с най много 80 км в час
и още един вапрос забелязах го преди малко защо на втора при 4500/5000 оборота ми светва лампата за ръчната и когато вклуча 3 загасва
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Status:
Извън линия
Мнение
от DigiPro » 26 дек 2007, 16:20
Ако я караш с тези обороти 4500-5000 очаквай разход 12/100 градско.
При по спокойно каране ако нямате задръствания може и на 8-9 да падне.
- Местоположение: ХАСКОВО
Status:
Извън линия
Мнение
от HACKO » 27 дек 2007, 17:30
Абе преминаваш ли 3000 оборота не питай за разход.
vargala81
Status:
Извън линия
Мнение
от vargala81 » 30 дек 2007, 21:31
а за лампата на ръчната николи не знае от кво може да е. иначе си карам нормално 2/2500 об.м.лампата ми светва само на ляв обратен завой на 2ра расходами е около 12 л на100 или с10лв минавам 40 км.при по даване на повечко газ колата не ускорява равномерно а леко заглъхва .имах проблем с ламбда сондата ама уш я оправиха било в инсталацията
vargala81
Status:
Извън линия
Мнение
от vargala81 » 02 яну 2008, 20:02
момчета лампата за ръчната се оправи искалое доливане на спирачна течност
vladislav
- Регистриран: 15 ное 2006, 10:56
- Модел на автомобила: Сеат Леон 2002 1.6, 16v 77kw/105 к.с.
Status:
Извън линия
Мнение
от vladislav » 02 яну 2008, 21:32
vargala81 написа:момчета лампата за ръчната се оправи искалое доливане на спирачна течност
А видя ли си накладките, като ги смениш къде ще отиде долятата течност, освен ако не ти изтича спирачна течност.
vargala81
Status:
Извън линия
Мнение
от vargala81 » 03 яну 2008, 16:15
ас на скоро я взех от германия като натисна спирачки наистина нещо стърже на задна лява предните ги проверих ама задните неможах да разбера как се свалят барабаните еначе невиждам да има омасляване.
http://vid.data.bg/o5ojoxu2#vid" onclick="window.open(this.href);return false;
Kocko
- Регистриран: 01 дек 2005, 23:28
- Модел на автомобила: Ford Orion MK5
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J
Status:
Извън линия
Мнение
от Kocko » 03 яну 2008, 17:50
Колкото сипеш, толквоа гори. Мен в Ямбол ми гореше повече отколкото в София. Просто там всичко предразполага към кретении. Барабаните се свалят с чук, ама е играчка.
Ти обаче плашиш с тва клипче, дето си пуснал.
vargala81
Status:
Извън линия
Мнение
от vargala81 » 03 яну 2008, 23:19
другата ми кола е лада .какво искаш да кажеш с това че плаша
jordj
Status:
Извън линия
Мнение
от jordj » 03 яну 2008, 23:36
vargala81,
интересно ми е с каква програма си обработвал Филмчето.Просто питам за да мога и аз да направя филмче за Фиестите.
Не ми стана ясно за какво са тия цифри кадето ги пускаш от време на време.
vargala81
Status:
Извън линия
Мнение
от vargala81 » 03 яну 2008, 23:53
jordj написа:vargala81,
програмата е фото дивиди ако искаш пиши си скайпа да ти я пратя
Kocko
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J
Status:
Извън линия
Мнение
от Kocko » 04 яну 2008, 11:50
Лошо няма, и вкъщи си седи кротко една Жигулка с големи планове за нея.
Трябва да се видя с малко пари да я правя.
Ама просто музичката и снимки на злобно дрифтващи, тунинговани руски зверове ме сплаши
Можеш да пробваш и Sony Vegas и Adobe Premiere. Сложни са на пръв поглед, но чудеса правят.
doctordre
- Регистриран: 13 апр 2007, 20:53
- Модел на автомобила: Sierra '90 Turnier 2.0 GL
Status:
Извън линия
Мнение
от doctordre » 04 яну 2008, 12:26
щом се заформи такъв спам не мога и аз да се сдържа
тая бялата лада е супер, твоя ли е? винаги съм се кефел на руските машини
vargala81
Status:
Извън линия
Мнение
от vargala81 » 04 яну 2008, 13:13
лично мояси е почти всичко и е сменено особено по копето и затова неискам дая продавам
vargala81
Status:
Извън линия
Мнение
от vargala81 » 04 яну 2008, 13:47
vargala81 написа:лично мояси е почти всичко и е сменено особено по копето и затова неискам дая продавам
vargala81
Status:
Извън линия
Мнение
от vargala81 » 04 яну 2008, 13:52
а това е моят форд
The seven
Status:
Извън линия
Мнение
от The seven » 04 яну 2008, 14:11
Дам, определно спама стана повечко!
