Бензинов филър
krum>87
Регистриран: 03 мар 2008, 22:29
Модел на автомобила: ford escort
Местоположение: plovdiv
Бензинов филър
Мнение от krum>87 » 19 май 2008, 00:00
Един тъп, но за мен доста наложителн въпрос колеги. Каде се намира бензиновия филтър на Фоед Ескорт 1.4 моноинжекция 92г 1.4л. куох си колата преди няколко месеца, облсужих я при един познат, но се оказа че не е сменен бензиновия филтър и сега ми се налага сам да си го сменя, че кои знае на колко хиляди километра е.
Не само полицаите режат глави по пътищата, а и високата скорост. Шофирайте за удоволствие. FORD
Peet
Re: Бензинов филър
Мнение от Peet » 19 май 2008, 01:06
Слагаш колата на кнал, проследяваш бензинопроводите :shock: и ще го откриеш-представлява метален цилиндър. При някои автомобили е под дясна предна седалка. Успех! :)
momo76
Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Re: Бензинов филър
Мнение от momo76 » 19 май 2008, 10:37
Отпред в коша на двигателя е. Закачен е на стената към купето ниско долу един метален цилиндър. Като го гледаш отпред се пада леко в ляво.
krum>87
Re: Бензинов филър
Мнение от krum>87 » 19 май 2008, 23:49
Благодаря намерих го в коша е утре ще го сменям...
krum>87
Re: Бензинов филър
Мнение от krum>87 » 20 май 2008, 20:51
Сменен
bluelemon
Регистриран: 24 окт 2007, 11:22
Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 '98
Re: Бензинов филър
Мнение от bluelemon » 02 юни 2008, 10:06
За да не отварям нова тема, може ли да ми кажете на фокус къде се намира. Гледах ама не можах да го открия.
http://bluelemon3d.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
debug
Re: Бензинов филър
Мнение от debug » 02 юни 2008, 15:55
Отдолу пред резервоара от дясната страна на колата. Проследи горивните магистрали и ще го видиш. Има една уловка с оригиналните - правят ги вече по-големи, и ще те карат да смениш и скобата. Става и със старата обаче, само и трябва малко по-дълъг болт. Или пък си вземи неоригинален някакъв. То и без това оригиналният беше към 50 лева.
bluelemon
Re: Бензинов филър
Мнение от bluelemon » 02 юни 2008, 16:42
10x, взел съм неоригинален за 15 кинта. Ще тече ли бензин като го свалям :roll:
debug
Re: Бензинов филър
Мнение от debug » 02 юни 2008, 17:13
А да, забравих да ти кажа - първо сваляш бушона на бензиновата помпа, и въртиш на стартер (едва ли ще запали) към 20-30 секунди. По този начин пада налягането в системата, че иначе ще пръска яко като измъкнеш маркучите. Самите маркучи са с бързи връзки, същите като на маркучите към горивната рейка.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 3 госта
