Какво ми тярбва?
Публикувано: 22 юни 2008, 13:42
от SHUTS
някой знае ли с какво трябва да премахна остатъците от залепващото средство след като махна страничните лаисни защото искам да ги сменя но като свалих едната отана голямо количество пак ме е шубе да не повредя боята?
Re: Какво ми тярбва?
Публикувано: 24 юни 2008, 22:29
от paci
КОРЕСИЛИН, парцали, натискане и търкане.
Нищо и няма на боята.
Ако е преръсвана на места със спрей, той може и да падне
Публикувано: 24 юни 2008, 22:31
от cenzor
paci написа:КОРЕСИЛИН, парцали, натискане и търкане.
Ще обели боята и ще свали лака с този кореселин, бре.
Моят съвет е пръскане с WD40 ( внимателно, за да не се разтече много), изчакваш минутка-две и с
леко търкане почваш да сваляш остатъците от лепилото.
Публикувано: 24 юни 2008, 22:35
от paci
cenzor написа:paci написа:КОРЕСИЛИН, парцали, натискане и търкане.
Чистил съм и то на акрилна боя и нищо и нямаше.
Публикувано: 24 юни 2008, 22:36
от cenzor
paci написа:Чистил съм и то на акрилна боя и нищо и нямаше.
Ми, аз съм виждал изчезване на лака и изсветляване на боята от подобно разредители.
Стоеше матово след това.
Публикувано: 24 юни 2008, 23:30
от debug
Хе-хе, аз успях да си сваля лака на едно място (за щастие под лайстната), точно при същата процедура с кореселина. Оригиналното двойно залепващо е ужасно здраво, втори път не се хващам на това хоро.
Публикувано: 24 юни 2008, 23:33
от SHUTS
значи да провам с WD40 а какво е това всъщност?
Публикувано: 24 юни 2008, 23:59
от paci
debug написа:Хе-хе, аз успях да си сваля лака на едно място (за щастие под лайстната), точно при същата процедура с кореселина.
Тогава Ескорта ми с какво е бил боядисан щом не се повлия?
Изкъртили му бяха емблемата на предния капак и чистих изпълненията си по задните вежди.
Падна всичко друго без КИТа и боята с която беше боядисан.
А определено боята не беше оригиналната.
Публикувано: 25 юни 2008, 00:16
от SHUTS
и моята не е оригинална пробоядисана е цялата преди известно време то всъщност и затова сменям лаисните де щото бояжиите се бяха погрижили междодругото НЕ ХОДЕТЕ НА ул.Знаме в Пловдив
Публикувано: 25 юни 2008, 20:09
от PPenev
Купуваш от някоя аптека ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ или МЕДИЦИНСКИ СПИРТ/ каквото и да е няма да збъркаш. първо го мокриш и след няколко минути търкаш. ИЗПИТАНО . Не се притеснявай за боята защото вътре в в тях няма нито коресилин , нито ацетон. Успех и пиши какво се е получило..
Публикувано: 25 юни 2008, 22:19
от debug
paci написа:debug написа:Хе-хе, аз успях да си сваля лака на едно място (за щастие под лайстната), точно при същата процедура с кореселина.
Знам ли с каква екологична гадост е наплескан? Пък и кореселина съм чувал, че нямал две еднакви партиди. Иначе и аз съм чистил на Маздата петна от боя от чужди врати, нищо не и става. Та така тръгнах и на Фокуса - и - О, изненада...
Публикувано: 30 юни 2008, 00:06
от SHUTS
колеги днес имах малко време и пробвах с етилов спирт но проблема се оказа следния от тази страна където бяха се поразлепили лаисните нямах никакъв проблем със спирта много лесно падат но се оказа че само те са сваляни останалите лаисни не са ги свалили при боядисването и като ги махнах си бяха с оригиналното лепило нещо ужасно е то като дъвка спирта не помага там към 30-40 минути сам мъчил 20 см и накрая го махнах като го стъргах с нокъта незнам кво да правя останалите 2 метра от другата страна ще се побъркам ако ги махам с нокът някой да има идея?
Публикувано: 30 юни 2008, 06:18
от PPenev
Е, ако ти се запазва боята си струва труда!
Публикувано: 16 юли 2008, 10:21
от rogue
Що не отидеш некаде кадето правят стайлинг да видят какво е лепилото и да решат с какво да го махнат... би трябвало да разбират хорицата
Все пак зависи какво е било лепилото при определяне на типа разредител с който се маха
