Страница 1 от 1
Re: Климатик-ford fiesta неохлажда добре
Публикувано: 21 юли 2008, 11:39
от askoTAS
фиеста 1.1 с климатик???? това върви ли изобщо????
Публикувано: 21 юли 2008, 12:06
от askoTAS
значи няма фреон. отиваш проверяват,пълнят, даваш 100лв и духа.
Публикувано: 21 юли 2008, 13:12
от ewgeny
Ами човека щом е казал че има фреон, значи приемаме че не греши. Може да ти е запушен поленовия филтър, може изпарителя да е затлачен. Първо почни с филтъра. Направо го смени, или го махни и фиж как духа, дали духа яко студено. Ако не, пак пиши.
Публикувано: 21 юли 2008, 13:36
от askoTAS
верно бе.
Публикувано: 21 юли 2008, 14:59
от DTM
ewgeny написа:Ами човека щом е казал че има фреон, значи приемаме че не греши. Може да ти е запушен поленовия филтър, може изпарителя да е затлачен. Първо почни с филтъра. Направо го смени, или го махни и фиж как духа, дали духа яко студено. Ако не, пак пиши.
Такова животно в тоя автомобил няма......, поне не от тази година.
Публикувано: 21 юли 2008, 18:03
от DigiPro
ewgeny написа:Може да ти е запушен поленовия филтър.
На Фиестите МК3 няма филтър на купето. Поне мойта 95г. няма.
Публикувано: 21 юли 2008, 19:36
от ewgeny
Ако няма филтър, значи трябва да се почисти изпарителя. Поради това че се образува конденз, праха полепва яко по изпарителя. Предполагам, че проблема идва от там. Това може да се разбере, ако системата е STV (в което се съмнявам) забелязваш ли по-често изключване на компресора?
Публикувано: 30 юли 2008, 21:52
от Трол
изпарителя ти е "радяторчето", от което идва студеното
някъде из таблото ти е, но на тази фиеста не знам къде точно.
Има спреьове за тази работа. Аз не съм ги пробвал...
Иначе ако компресора ти изключи ще го усетиш по "прилива" на мощност
може да изчистиш и кондензатора (предния радятор на климатика) ако е мн замърсен, хем и по-добре ще ти се охлажда двигателя.
Публикувано: 07 авг 2015, 13:02
от selyaydin
| ! | Съобщение от: MOD |
| Публикуване на информация в интернет страниците http://www.clubford.org се допуска само на Български език с изписване на кирилица, освен във форума на сайта - http://www.clubford.org/forum, в раздел “International Forum” предназначен за чуждоезични потребители на Клуб Форд. |
i az iskam da si sloja klimatik na ford fiesta mk3 1.1 1990g ama mi kazaha ze nqma da virvi izobsto ako si sklyuca klimatikai si mislq kakvo da pravq
