колко антифриз трябва?
Публикувано: 24 ное 2008, 18:27
от malkiabs
здравейте,
отскоро имам форд галакси искам да ви питам дали знаете колко е системата за антифриза,щото не зная колко литра да налея
мерси предварително двигателя е 2000 кубика 115 коня бензин / газ
Re: форд галакси
Публикувано: 24 ное 2008, 18:55
от DigiPro
А с какъв двигател е ? Бензин/дизел/газ и какъв обем ?
Re: форд галакси
Публикувано: 24 ное 2008, 19:38
от malkiabs
бензин/газ
Re: колко антифриз трябва?
Публикувано: 26 ное 2008, 11:51
от tosho
Тъй като Галакси е правен съвместно с Фолксваген - мисля че мотора 2л 115к.с. е като тези на Пасата и Гоуфа4 т.е. ок. 5,5 -6.5 литра по данни на VW
Публикувано: 26 ное 2008, 22:44
от malkiabs
благодаря за информацията
Публикувано: 27 ное 2008, 08:24
от malkiabs
обаче тези литри не са ли за дизелов двигател ? защото vw двигатели са само за форд галакси дизел
Публикувано: 27 ное 2008, 10:39
от HACKO
Като се съмняваш, точиш и мериш колко вода ще поеме. Отчитай че винаги остава 1.5, 2.0л в системата, затова налей съответното количество концентрат и долей с вода.
Публикувано: 27 ное 2008, 22:13
от msotiroff
По каталог излиза от 8,2 до 11 литра...
...от какво зависи - не знам... за първи път попадам на такива вариращи данни...
Публикувано: 01 дек 2008, 16:00
от stoy@n
msotiroff написа:По каталог излиза от 8,2 до 11 литра...
Зависи от това дали имаш допълнителен радиатор за парното за задният отсек
tosho написа:Тъй като Галакси е правен съвместно с Фолксваген - мисля че мотора 2л 115к.с. е като тези на Пасата и Гоуфа4 т.е. ок. 5,5 -6.5 литра по данни на VW
2.0 115кс бензиновият двигател си е на Форд!IИзползва се и при други модели на Форд.
Публикувано: 01 дек 2008, 20:18
от tosho
При кои модели след 1997 год.?
Публикувано: 04 дек 2008, 16:19
от malkiabs
моделът е от 98 година
