Страница 1 от 1
Масло форд фиеста 1.25 зетеk
Публикувано: 08 фев 2009, 21:56
от Kostadin21
В момента колата е с 15-40W Fusch масло.Зимата винаги я изчаквах докато влезе в работна температура и оборотите паднат.Пали винаги от раз без задържане на стартера.Докато завъртя ключа и вече го пускам и е запалила.На -6 съм я палил.Вече съм наврутял близо 6 хиляди от смяната на маслото и искам да попитам да го сменя ли с 10-40W или сега като се стопли няма смисъл вече и да си го карам до 10 хиляди?
PP:От баща ми знам че нещо което работи не трябва да се пипа
Re: Масло форд фиеста 1.25 зетеk
Публикувано: 08 фев 2009, 22:14
от pifivo1
По каталог и дават 5W/30.Това малко гъсто и идва, пък и е минерално. Лично аз съм с 10W/40 полусинтетика, но сега при смяната ще сложа 5W/30.
Публикувано: 13 фев 2009, 01:11
от Kostadin21
По каталог е дадено всесезонно да.Но 15-40W е дадено до -10 а в моя регион рядко пада пот тези граници.Най много съм я палил на -6 както казах.Ще карам поне до 8 хиляди с това масло и после 10-40W Полусинтетика
Публикувано: 14 фев 2009, 10:19
от HACKO
Kostadin21 написа:.........
Слушай баща си.
Публикувано: 14 фев 2009, 11:03
от diesel1.6
Kostadin21 написа:По каталог е дадено всесезонно да.Но 15-40W е дадено до -10 а в моя регион рядко пада пот тези граници.
Слушай баща си, щом върви - недей отваря капака. Ако святкат лампи, не обръщай внимание, докато не вземе да трака и тогава намери циганин монтьор да те посъветва.
15-40w лятно масло ли се пада, всъщност, че тъкмо ще си правя тефтер с умни мисли, да си записвам?
Публикувано: 14 фев 2009, 13:33
от Kostadin21
Публикувано: 15 фев 2009, 05:16
от diesel1.6
Аз се майтапех, зашото не си погледнал какво означава сезонно и всесезонно масло и какво е онова с цифричките 0,5,10,...30,40, а пишеш за тези неща разбирайки.. и на баща ти идеите провокират бъзици
Относно вискозитета единствения важен въпрос е дали да е SAE30 или 40. Другото, сам си видял, няма значение. Ако вискозитета moje да повлияе на разхода на масло, би трябвало да гледаме цифрата след W.
Публикувано: 15 фев 2009, 14:50
от HACKO
Аз изобщо не се базикам, споделям мнението на баща ти.
А за маслото си взел абсолютно правилното решение, щом във инструкцията е писано че може значи може.
