Обслужване на 2.0 ДОНС Сиера скорпио Галакси и др?
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 11 юли 2009, 08:41
Здравейте колеги имам въпроси относно обслужването на този/тези Тъй като няма никакво значение дали е 16 или 8 винтила веригата си е същата.За колегите от София От къде пазарувате части ? От Симеон не искам да си купувам верига , Както трябва да се смени за да мога да имам вяра освен веригата , хидравличния цилиндър който я обтяга и колелото? На каква марка се доверявате и колко струва всичко?
venom4o
Re: Обслужване на 2.0 ДОНС Сиера скорпио Галакси и др?
Мнение от venom4o » 21 авг 2009, 07:44
Така тъй като аз доста си играх с това обслужване нека светна невежите!
ПО добре си купете веригата от И-бей ако знаете как става там е по-голям шанса да е истинска! Като отивате в магазина задължително вземете старата верига и мерете на място колко са дължи или с две химикалки или с пръсти. Не вземайте верига от Цар Симеон вече изхвърлих една такава! Задържително хванете новата верига и вижте като я огънете настрани леко и внимателно дали се огъва много! Трябва да се огъва по малко от старата ! Ако не е така не я и купувайте а сложете старата си верига! Хидравличното цилиндърче СЕ ПРИБИРА а не както повечето търговци твърдят обратното!Това е търговски трик за да си продават боклуците! намерете книжката вътре има описание 100% как се прави номера! Ако някой има някакви въпросни относно тази варига зацепване и т.н. да пита!
:D: Надявам се да съм спестил проблемите на някой! ! !
