Страница 1 от 1
Жълт антифриз
Публикувано: 01 ное 2009, 20:02
от sashoiliev
Разгледах форума по въпроса за антифриза и видях, че навсякъде се говори за син и червен.
Имам Мондео 2.0, 136к. бензин, 1998. купено е от Германия, а аз в момента живея в Прага. Карам го вече 3-та година и съм страшно доволен, нищо че е на 230000 км., но на два пъти забелязах, че отдолу има теч - като от антифриз и ми падна малко нивото в съда. Искам да го долея, докато установя от къде е теча, но моят е жълт. Да търся ли някъде такъв или мога да долея и друг. Между другото, забелязах, че течът се получава каточели когато включа парното, без климатроника. Гледах отдолу но не мога да установя откъде е. Подметнаха ми, че може да е откъм парното.
Благодаря, ако някой отговори, макар, че знам че информацията е недостатъчна.
Re: Жълт антифриз
Публикувано: 02 ное 2009, 16:09
от echo69
Според един познат, който продава авточасти и консумативи, жълтия антифриз може да се смесва с червен (розов), но в никакъв случай с зелен или син.
Re: Жълт антифриз
Публикувано: 02 ное 2009, 21:22
от Itskin
Колега,
със времето и доливането на вода тъй наречения "червен " става неко оранжев или жълт. А да не говорим, че на 8 години трябва да го смениш ако не е сменян. Така че, колегата е прав в никакъв слъчай не доливай син или зелен, те са на друга химическа основа.
Re: Жълт антифриз
Публикувано: 03 ное 2009, 10:15
от фук-фук
Аз пък долях на жълтия син миналата година. Сега си имам зелен, но в никакъв случай не е пресечен или нещо подобно. Нито пък е замръзвал. То...не че не ми се иска да го сменя, ама все не опирам. Пък и майстора ми не мрънка!
Re: Жълт антифриз
Публикувано: 21 дек 2009, 20:10
от borisov
въпросът ми не е точно по темата, но съм нов въб форума и не зная каде да питам... замръзна ми антифриза въпреки че го разредих 1:1 с вода та ако някои може да ми каже какво да правя ще му бъда благодарен.....
Re: Жълт антифриз
Публикувано: 21 дек 2009, 20:31
от HACKO
Характерно за Ескорта е, че не можеш да източиш старата течност на 100% и затова не трябва да разреждаш предварително концентрата а смяташ колко концентрат ти е нужен (4л), наливаш го и доливаш със вода до нужното ниво. Поради същата причина не е желателно да се взима готов антифриз.
Системата на Ескорта побира около 7л, за 1:1 се получава 3.5л концентрат, тъй като разфасовката е 4л не е грешка да се налее цялата.
Re: Жълт антифриз
Публикувано: 21 дек 2009, 21:08
от borisov
аз сипах горе долу 3 литра въпроса е че сега е замръзнал и не знам какво да го правя.....
Re: Жълт антифриз
Публикувано: 21 дек 2009, 21:13
от Alexi
напролет ще се размрази
Re: Жълт антифриз
Публикувано: 24 дек 2009, 17:29
от kotyo
В момента има доста смотани антифризи на пазара, например мотокс и някои уж руски бъркочи. При нормално разреждане, вместо за -35-40С, те стват за -12С. И като е останал 1л. почти чиста водица в охл. система... Така и така вече се е размразил, изхвърли го този бълвоч и си сипи нещо свястно и по-концентрирано. Ако искаш по-евтин, от българските стават Приста, Лукойл (те обикновено са едно и също) и Лакпром. Те са около 5лв./л. концентрат. От вносните ОМВ или нещо от сигурно място (МП примерно), че ментета колкото щеш..
Re: Жълт антифриз
Публикувано: 12 яну 2010, 12:51
от peterdi_bg
HACKO написа:Характерно за Ескорта е, че не можеш да източиш старата течност на 100%...
Интересно, примерно на Ескорт Мк3/4 или Фиеста 1.1 ако се свали и излее радиатора и през тръбите изтече всичко възможно, колко от старата боза остава? Май доста малко, щото като го правих този номер навремето и после ми изгълта май повече от 6 литра.
Re: Жълт антифриз
Публикувано: 21 яну 2010, 20:45
от tommy_m
borisov другия път гледай кво сипваш... ти май май си сипал разреден антифриз вместо концентрат и очакваш като му долееш и вода да не замръзне.... дай ми го тва ще го изпия
а м/у другото като източа антифриза от ескорта като разкача радиатора изтичат точно 5.5 литра. 1.5 остава
Re: Жълт антифриз
Публикувано: 21 яну 2010, 21:01
от Vladek
echo69 написа:Според един познат, който продава авточасти и консумативи, жълтия антифриз може да се смесва с червен (розов), но в никакъв случай с зелен или син.
Промий систамата, така щото да източиш напълно старият антифриз и си сипи ...някакъв, но само от един моделе и един производител.
Никога не прави буломачи с различни антифризи и не слушай ...великите ...алхимици
От такива велики химици, лятото ми ...хвръкна капачката на разширителният съд ...нейде към Айтос.
Няма да ти обеснявам, каква боза източих от системата с тия мешани антифризи и от тия ...експертни съвети
Re: Жълт антифриз
Публикувано: 21 яну 2010, 21:28
от Vladek
Намерих едни снимки от цвета на антифриза при първото източване и при ...някое последващо ...плакнене на системата
Това е при пръвто плакнене
И това при някое ...следващо - още имаше разни мътилки от пресечените течности
Цветът му беше станал ...графитено-черен, с метални ...проблясъци - пълна тиня
