Обороти на ескорт при студен двигател
Публикувано: 04 ное 2009, 19:32
от mufc
Видях ,че темата с оборотите при нашите любими фордчета е доста разпростанен.Та и аз не успях да се измъкна.Карам форд ескорт 1.6 16в 98г. 90к.с. от близо 2 години.В средата на лятото при смяна на маслото смених също горивен и въздушен фитър , замерени са кабелите и са ОК ,а и свещите и те са ми новички.След това обслужване обаче почна да ми прави малък проблем. Като я запаля за 1ви път за деня (от раз) държи високи обороти над 1500 за 1мин минута и нещо се нормализират и стигат до към 1000.Ако обаче тръгна веднага след запалването щом я освободя от скорост оборотите падат и колата угасва. След това трудно пали трябва да задържа ключа дълго чува се стартера ,че върти но трябва да и подам газ за да запали.Ако съм ходил някъде сутрин и я оставя , и след примерно 5-6 часа (изтинала е ) си я паля и този проблем не се появява. Сега когато я паля за 1ви път сутрин я оставям да поработи на място около 2мин и не гасне след това. Благодаря на по-запознатите колеги, ако са се сблъсквали с този проблем и имат повече инфо как да го преборя и кажат как да действам!!!
Re: Обороти на ескорт при студен двигател
Публикувано: 05 ное 2009, 23:49
от essex
Почистване на стъпковото моторче с Меглио (обезмаслител който го продават при перилни препарати, жълто е на цвят и е в прозрачна пластмаса) сваля се това моторче и се дърпа палчето така че като пръскаш с меглиото да се създава канал със вход и изход и така да излизат всички мърсотий от него , аз съм го правил на форда след което заспа. не е зле и да рестнеш копма , може и мафа да почистиш и си погледни едно Г-образно маркуче !
Публикувано: 16 дек 2009, 19:01
от Цецо Нинов
Кое е стъпковото моторче.Питам защото не знам.
Публикувано: 16 дек 2009, 21:33
от essex
скоро ще ти го снимам и ще ти обесня от софия ли си ?
Публикувано: 28 дек 2009, 09:18
от Цецо Нинов
essex написа:скоро ще ти го снимам и ще ти обесня от софия ли си ?
Нали щеше да снимаш...Очакваме включване...Какво става да не си забравил??? Не съм от София-От Червен бряг съм.
Публикувано: 29 дек 2009, 15:05
от pepy1
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0%BE%D0%B4" onclick="window.open(this.href);return false;"
снимки от друга тема
Публикувано: 29 дек 2009, 20:22
от essex
Опа малко съм те забравил
Публикувано: 06 яну 2010, 17:27
от Цецо Нинов
Да благодаря със закъснение за информацията.Моля за извинение за закъснението-по добре късно от колкото никога.Голяма работа ми свърши.
