Смяна на въздушен и горивен филтър
cranky
- Регистриран: 05 юни 2009, 22:04
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1,8TD 99г
- Местоположение: Карнобат
някой може ли да ми обясни как мога да си сменя тези два филтъра сам. Има ли някакви тънкости, които ги няма написани по книгите.Четох инструкциите в ръководството за форда, но там са доста накратко описани.Смятам да си взема филтри Филтрон.
- Shooter
- Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009 - Местоположение: Хасково
Re: Смяна на въздушен и горивен филтър
спираш пред магазина викаш магазинера и вдигаш капака. дава ти филтрите и ги сменяш. на горивния подложи изпязана PVC бутилка да не улееш двигателя с нафта.
cranky
Мерси, колега.Въздушния го смених сам, но за горивния е малко кофти мястото. Първо трябва ли да се източи утайката от пробката отдолу на филтъра?
Последна промяна от cranky на 30 мар 2010, 19:20, променено общо 1 път.
- Shooter
не знам точно какъв е корпуса на филтъра. при мен има един дълъг болт в средата 10 или 12. отвива се и филтъра се отделя надолу заедно с утайника. изчистваш утайника и слагаш новия филтър. с ръчна помпа ли е корпуса на филтъра?
cranky
С ръчна помпа е.
- Shooter
значи е същото. огледай отгоре има болт 10 или 12. развърташ и излиза. филтъра трябва да се вижда отстрани. значи помпата или горната част се виждат като отделно тяло. после филтъра ...при мен е син....е малко по тясен. и отдолу ...утайника. развърти болта и извади филтъра. пада надолу. ще текне и нафта. слагаш новия и внимателно затягаш. напомпваш ръчно да обезбъздушиш и палиш. може да загасне заради малко въздух в системата. пак палиш и си готов. огледай внимателно филтъра да няма теч. ако е необходимо затегни малко.
успех
успех
cranky
Видях го да, колега.Както то го описа е мерси
. Утре се заемам да видим какво ще стане.
